Management Client Profielen (clientnode)
Opmerking
Deze functionaliteit is alleen beschikbaar in XProtect Corporate .
Tabblad Info (Management Client)
Op het tabblad Info kun je het volgende instellen voor Management Client profielen:
Component | Vereiste |
Naam | Voer een naam in voor het Management Client profiel. |
Prioriteit | Gebruik pijl-omhoog en pijl-omlaag om een prioriteit in te stellen voor het Management Client profiel. |
Beschrijving | Voer een beschrijving in voor het profiel. Dit is optioneel. |
Rollen met het Management Client profiel | Dit veld geeft de rollen weer die je aan het Management Client hebt gekoppeld. Je kunt deze niet bewerken. |
Tabblad Profiel (Management Client Profielen)
Opmerking
De beschikbare functies zijn afhankelijk van het systeem dat u gebruikt. Zie de volledige lijst met functies, die beschikbaar is op de productoverzichtspagina op de Milestone website (<link xlink:href="https://www.milestonesys.com/products/software/xprotect-comparison/">https://www.milestonesys.com/products/software/xprotect-comparison/</link>).
Op het tabblad Profiel kun je de zichtbaarheid van de volgende elementen in- of uitschakelen vanuit de gebruikersinterface van de Management Client:
Navigatie
Bepaal in dit gedeelte of een gebruikersbeheerder die aan het Management Client is gekoppeld de verschillende functies en functionaliteiten in het navigatievenster mag bekijken.
Navigatie-element | Beschrijving |
Basisbeginselen | Stelt de gebruikersbeheerder die aan het Management Client is gekoppeld in staat om licentiegegevens en locatiegegevens te zien. |
Remote Connect-services | Stelt de gebruikersbeheerder die aan het Management Client is gekoppeld in staat om de Axis-cameraverbinding met één klik te zien. |
Servers | Stelt de gebruikersbeheerder die aan het Management Client is gekoppeld in staat om opnameservers en failover-servers te zien. |
Apparaten | Stelt de gebruikersbeheerder die aan het Management Client -profiel is gekoppeld in staat om camera's, microfoons, luidsprekers, metagegevens, invoer en uitvoer te zien. |
Client | Stelt de gebruikersbeheerder die aan het Management Client is gekoppeld in staat om weergavegroepen,Smart Clientprofielen, Management Clientprofielen en matrix te Smart Wall. |
Regels en gebeurtenissen | Stelt de gebruikersbeheerder die aan het Management Client is gekoppeld in staat om regels, tijdprofielen, meldingsprofielen, door de gebruiker gedefinieerde gebeurtenissen, analysegebeurtenissen en algemene gebeurtenissen te zien. |
Beveiliging | Stelt de gebruikersbeheerder die aan het Management Client is gekoppeld in staat om rollen en basisgebruikers te zien. |
Systeemdashboard | Stelt de gebruikersbeheerder die aan het Management Client is gekoppeld in staat om Systeemcontrole, Systeemcontrole Drempelwaarden, Bewijsvergrendeling, Huidige taken en Configuratierapporten te zien. |
Serverlogboeken | Stelt de gebruikersbeheerder die aan het Management Client is gekoppeld in staat om systeem-, audit- en regelgestuurde logboeken te bekijken. |
Toegangscontrole | Stelt de gebruikersbeheerder die aan het Management Client is gekoppeld in staat om toegangscontrolefuncties te zien als je integraties of plug-ins van het toegangscontrolesysteem hebt toegevoegd aan je systeem. |
Details
Bepaal in dit gedeelte of een gebruikersbeheerder die aan het Management Client is gekoppeld de verschillende tabbladen voor een specifiek apparaatkanaal mag zien, bijvoorbeeld het tabblad Instellingen of het tabblad Opnemen voor camera’s.
Apparaatkanaal | Beschrijving |
Camera's | Stelt de gebruikersbeheerder die aan het Management Client is gekoppeld in staat om enkele of alle cameragerelateerde instellingen en tabbladen te bekijken. |
Microfoons | Stelt de gebruikersbeheerder die aan het Management Client is gekoppeld in staat om enkele of alle microfoongerelateerde instellingen en tabbladen te bekijken. |
Luidsprekers | Stelt de gebruikersbeheerder die aan het Management Client is gekoppeld in staat om enkele of alle luidsprekergerelateerde instellingen en tabbladen te bekijken. |
Metagegevens | Stelt de gebruikersbeheerder die aan het Management Client is gekoppeld in staat om enkele of alle metagegevensgerelateerde instellingen en tabbladen te bekijken. |
Invoer | Stelt de gebruikersbeheerder die aan het Management Client is gekoppeld in staat om enkele of alle invoergerelateerde instellingen en tabbladen te bekijken. |
Uitvoer | Stelt de gebruikersbeheerder die aan het Management Client is gekoppeld in staat om enkele of alle uitvoergerelateerde instellingen en tabbladen te bekijken. |
Menu Extra
Bepaal in dit gedeelte of een gebruikersbeheerder die aan het Management Client is gekoppeld de elementen mag zien die deel uitmaken van het menu Hulpmiddelen.
Optie in het menu van het hulpmiddel | Beschrijving |
Geregistreerde services | Stelt de gebruikersbeheerder die aan het Management Client is gekoppeld in staat om geregistreerde services te zien. |
Effectieve rollen | Stelt de gebruikersbeheerder die aan het Management Client is gekoppeld in staat om effectieve rollen te zien. |
Opties | Stelt de gebruikersbeheerder die aan het Management Client is gekoppeld in staat om Opties te zien. |
Federatieve locaties
Bepaal in dit gedeelte of een gebruikersbeheerder die aan het Management Client is gekoppeld, het deelvenster Federatieve locatiehiërarchie mag zien.
