Tabblad E-mailserver (opties)
Versie2025r3
TaalNederlands
Op het tabblad Mail Server kunt u de instellingen voor de e-mailserver van uw systeem opgeven.
Raadpleeg Meldingsprofielen voor meer informatie.
Naam
Beschrijving
E-mailadres afzender
Voer het e-mailadres in dat je wilt weergeven als verzender van e-mailmeldingen voor alle meldingsprofielen. Voorbeeld: sender@organization.org.
Adres mailserver
Voer het adres in van de SMTP-mailserver die e-mailmeldingen verstuurt. Voorbeeld: mailserver.organization.org.
Poort van mailserver
De TCP-poort die wordt gebruikt voor het verbinden met de mailserver. De standaard poort is 25 voor niet-versleutelde verbindingen. Versleutelde verbindingen gebruiken doorgaans poort 465 of 587.
Versleutel de verbinding met de server
Schakel dit selectievakje in als u de communicatie tussen de managementserver en de SMTP-mailserver wilt beveiligen.
De verbinding wordt beveiligd met de opdracht e-mailprotocol STARTTLS. In deze modus begint de sessie op een niet-versleutelde verbinding, waarna een STARTTLS-opdracht door de SMTP-mailserver wordt uitgegeven aan de managementserver om over te schakelen naar beveiligde communicatie met behulp van SSL.
Server vereist aanmelding
Als deze optie is ingeschakeld, moet je een gebruikersnaam en wachtwoord opgeven zodat de gebruikers zich kunnen aanmelden bij de e-mailserver.
