Tabblad AVI-generatie (opties)
Versie2025r3
TaalNederlands
Op het tabblad AVI-generatie kunt u compressie-instellingen opgeven voor het genereren van AVI-videofragmentbestanden. De instellingen zijn vereist als je AVI-bestanden wilt opnemen in e-mailmeldingen die worden verzonden door meldingsprofielen die door regels zijn geactiveerd.
Zie ook E-mailmeldingen van regels activeren.
Naam
Beschrijving
Compressor
Selecteer de codec (technologie voor compressie/decompressie) die je wilt toepassen. Installeer deze op de managementserver om meer codecs beschikbaar te hebben in de lijst.
Niet alle camera’s ondersteunen alle codecs.
Compressiekwaliteit
(Niet beschikbaar voor alle codecs). Selecteer met de schuifregelaar de compressiegraad (0-100) die de codec moet uitvoeren.
0 betekent geen compressie, wat doorgaans resulteert in een hoge beeldkwaliteit en een groot bestand. 100 betekent maximale compressie, wat doorgaans resulteert in een lage beeldkwaliteit en een kleine bestandsgrootte.
Als de schuifregelaar niet beschikbaar is, wordt de compressiekwaliteit volledig bepaald door de geselecteerde codec.
Elk sleutelframe
(Niet beschikbaar voor alle codecs). Als je sleutelframes wilt gebruiken, schakel je het selectievakje in en geef je het gewenste aantal frames tussen sleutelframes op.
Een sleutelframe is een enkelvoudig frame dat met bepaalde intervallen wordt opgeslagen. Het sleutelframe bevat de volledige weergave van de camera, terwijl de volgende frames alleen de gewijzigde pixels bevatten. Op deze manier blijft de grootte van bestanden aanzienlijk beperkt.
Als het selectievakje niet beschikbaar of niet ingeschakeld is, bevat elk frame de volledige weergave van de camera.
Gegevenssnelheid
(Niet beschikbaar voor alle codecs). Als je een bepaalde gegevenssnelheid wilt gebruiken, schakel je het selectievakje in en geef je het aantal kilobytes per seconde op.
De gegevenssnelheid specificeert de grootte van het bijgevoegde AVI-bestand.
Als het selectievakje niet beschikbaar of niet ingeschakeld is, wordt de gegevenssnelheid bepaald door de geselecteerde codec.
