Aanmelden via een externe IDP
Je kunt je via een externe IDP aanmelden bij XProtect Smart Client, XProtect Management ClientXProtect Web Client, XProtect Mobile en client.
Externe IDP-verificatie
De volgende afbeelding geeft een overzicht van de externe IDP-verificatiestroom. De stroom gebruikt Microsoft Entra ID (Azure) om het verificatieproces te illustreren.
Voer in het veld Computer in XProtect Smart Client of XProtect Management Clienthet adres van de VMS-computer in en selecteer de externe IDP onder XProtectVerificatie. De velden Gebruikersnaam en Wachtwoord zijn uitgeschakeld.
Klik op Verbinden om de verificatiepagina van de externe IDP te openen vanuit een browser.
Voer je e-mailadres in op de verificatiepagina en klik op Volgende.
Voer uw wachtwoord in en klik op de aanmeldknop.
Wanneer je een bevestiging krijgt dat de gebruikersverificatie is geslaagd, kun je de browser sluiten. De VMS-client zet het normale aanmeldingsproces voort. Als de client klaar is, wordt deze weergegeven en bent u aangemeld.
Opmerking
Onder Extra > Opties > Externe IDP kun je de naam configureren van de externe IDP die wordt weergegeven in de lijst Verificatie.
Opmerking
Als de externe IDP is uitgeschakeld door bijvoorbeeld een herstel of wachtwoordwijziging, is de optie om je aan te melden via een externe IDP niet beschikbaar in de Verificatielijst. Als de externe IDP is uitgeschakeld, verdwijnt ook het clientgeheim dat van de externe IDP wordt ontvangen uit het geheime veld van de client op het tabblad Externe IDP onder Extra > Opties.
