Licenties en hardwarevervanging
Versie2025r3
TaalNederlands
Als een camera kapot is of moet worden vervangen, volg je de onderstaande best practices om voor een soepele vervanging te zorgen.
Als je een camera verwijdert van een opnameserver, krijg je een apparaatlicentie vrij, maar verlies je ook de volledige toegang tot alle databases (camera's, microfoons, ingangen, uitgangen) en de instellingen van de oude camera. Gebruik de onderstaande relevante optie om toegang te houden tot de databases van de oude camera en de instellingen ervan te hergebruiken wanneer deze worden vervangen door een nieuwe camera.
Vervang de camera door een vergelijkbare camera
Als je een camera vervangt door een vergelijkbare camera (fabrikant, merk en model) en als je de nieuwe camera hetzelfde IP-adres geeft als de oude, behoud je volledige toegang tot alle databases van de oude camera. De nieuwe camera blijft dezelfde databases en instellingen gebruiken als de oude camera. In dit geval beweeg je de netwerkkabel van de oude naar de nieuwe camera zonder Management Clientinstellingen te wijzigen.
Camera vervangen door een andere camera
Als je een camera vervangt door een andere camera (fabrikant, merk en model), moet je de wizard Hardware vervangen (zie Hardware vervangen) gebruiken om alle relevante databases van de oude camera toe te wijzen aan de nieuwe en de instellingen van de oude camera te hergebruiken.
Licentieactivering na hardwarevervanging
Als je automatische licentieactivering hebt ingeschakeld (zie Automatische licentieactivering inschakelen), wordt de nieuwe camera automatisch geactiveerd.
Als automatische licentieactivering is uitgeschakeld en alle beschikbare apparaatwijzigingen zonder activering zijn gebruikt (zie Apparaatwijzigingen zonder activering), moet je de licenties handmatig activeren. Raadpleeg Online licenties activeren of Licenties offline activerenvoor meer informatie over het handmatig activeren van licenties.
