Installeer een logboekserver in stilte
Wanneer u stilzwijgend installeert, krijgt u geen melding wanneer de installatie is voltooid. Neem de opdrachtregeloptie show-console op in de opdracht om meldingen te ontvangen.
In de onderstaande opdrachtvoorbeelden moeten de tekst tussen vierkante haakjes ([ ]) en de vierkante haakjes zelf worden vervangen door echte waarden. Voorbeeld: in plaats van "[pad]" kun je d:\programmabestanden\, d:\record, of \\network‑storage‑02\surveillance invoeren. Gebruik de optie Help-opdrachtregel om te lezen over de juridische indelingen van elke waarde van de opdrachtregeloptie.
Meld u aan bij de computer waarop u het Log Server -onderdeel wilt installeren.
Open een internetbrowser en voer het adres in van de downloadpagina van de Management Serverdie gericht is op de beheerders in het adresveld en druk op Enter.
Het adres is doorgaans:
http://[adres managementserver]:[poort]/installatie/Admin/default‑en‑US.htm.Download het installatieprogramma voor de logboekserver door onder Log Server installatieprogramma Alle talen te selecteren.
Open de shell van de gewenste opdrachtregel. Als u de Windows-opdrachtprompt wilt openen, opent u het Windows-startmenu en opent u
cmd.Navigeer naar de map met het gedownloade installatieprogramma.
Ga door met de installatie, afhankelijk van een van de twee onderstaande scenario's:
Scenario 1: Upgrade een bestaande installatie of installeer met standaard opdrachtregelparameterwaarden
Voer de volgende opdracht in en de installatie begint:
"Milestone XProtect Log Server 2025 R3 Installer.exe" ‑ quiet ‑ showconsole
Scenario 2: Installeer met aangepaste opdrachtregelparameterwaarden met een XML-argumentatiebestand als invoer
"Milestone XProtect Log Server 2025 R3 Installer.exe" ‑‑generateargsfile=[path]"Milestone XProtect Log Server 2025 R3 Installer.exe" ‑ quiet ‑‑arguments=[path]\[filename] ‑ showconsoleVoer de volgende opdracht in om een XML-bestand met argumenten te genereren met opdrachtregelparameters.
Open het Arguments-bestand (
Arguments.xml) vanaf het opgegeven pad en wijzig zo nodig de parameterwaarden van de opdrachtregel.Sla het argumentatiebestand op.
Ga terug naar de opdrachtregelshell en voer de onderstaande opdracht in om deze te installeren met de opdrachtregelparameterwaarden die zijn opgegeven in het Argumentenbestand.
