Husky IVO System Health
Last Updated: 3 minute read
Versie2025r3
TaalNederlands
Husky IVO System Health Dit helpt u om een snel overzicht te krijgen van de algemene status van alle Husky IVO -units die u specifiek hebt verbonden met de XProtect om gezondheidsgegevens van het systeem te rapporteren.
Systeemgezondheidsgegevens voor Husky IVO -units die niet specifiek zijn verbonden met de XProtect managementserver voor het verzenden van systeemgezondheidsgegevens, worden niet weergegeven.
De status van de verbonden Husky IVO -units wordt weergegeven in de Husky IVO System Health node in XProtect Management Client. In de Husky IVO System Health worden alleen de systeemgezondheidsgegevens van Husky IVO -eenheden weergegeven.
Bètaversie
Husky IVO System Health Het spel is momenteel beschikbaar als bètaversie. Het uiterlijk en de functie van de definitieve versie kunnen afwijken van de bètaversie.
Plug-ininstallatie vereist
Het Husky IVO System Health -knooppunt is alleen toegankelijk nadat de Husky IVO System Health -plug-in op de XProtect is geïnstalleerd.
Statusaanduidingen voor systeemgezondheid
De algemene statusaanduidingen die in het Husky IVO System Health worden weergegeven zijn:
  • Alles is in orde: Geen ontdekte problemen om te melden.
  • Heeft aandacht nodig: Er zijn een of meer problemen gedetecteerd die uw aandacht vereisen.
  • Ontbrekende gegevens: de status kan niet worden gerapporteerd vanwege onvoldoende gegevens.
Controleer de systeemgezondheid van een specifieke eenheid
De systeemgezondheidsgegevens van specifieke Husky IVO -units kunnen ook worden weergegeven. Selecteer een eenheidsnaam in het knooppunt Systeemgezondheid overzicht om een nieuwe pagina te openen waar de belangrijkste statistieken voor de systeemgezondheid voor die eenheid worden weergegeven.
De systeemgezondheidsgegevens voor individuele eenheden tonen doorgaans de volgende belangrijke statusindicatoren:
  • Status van gegevensopslag: de status van de opslag van de machine en de geselecteerde optie voor opslagbeheer.
  • RAM-gebruik: De totale RAM-capaciteit in GB en de huidige vrije RAM-capaciteit in GB.
  • CPU-belasting: De huidige belasting op de CPU, gemeten als een percentage van de maximale theoretische belasting.
  • CPU-temperatuur: De CPU-temperatuur in Celsius en Fahrenheit
  • Netwerk: De online/offline status van alle geregistreerde NIC-sleuven op de eenheid.
Bepaalde systeemgezondheidsgegevens zijn afhankelijk van de hardware van de unit, bijvoorbeeld gegevens over de stroomvoorziening worden weergegeven voor units die dubbele (redundante) stroomtoevoeropties bevatten en GPU-belasting en GPU-temperatuurgegevens worden weergegeven voor units die afzonderlijke GPU-kaarten bevatten.
Verbinding maken met Husky-systeemgezondheid
Elke Husky IVO -unit moet handmatig met de lokale Husky Assistant-software op de managementclient zijn aangesloten.
De volgende Husky IVO kunnen verbinding maken met de Husky IVO System Health node:
·MilestoneHusky IVO150DRevisie 2 of later
·MilestoneHusky IVO350TRevisie, 3 of later
• Milestone Husky IVO 350R
·MilestoneHusky IVO700RRevisie 2 of later
·MilestoneHusky IVO1000RRevisie 2 of later
• Milestone Husky IVO 1800R
Aangezien het verbindingsproces voor de systeemgezondheid op de pagina Systeemgezondheid in de Husky Assistantwordt gestart, moet u mogelijk het Husky Assistant systeem op individuele Husky IVO eenheden bijwerken naar de nieuwste versie om toegang te krijgen tot de pagina Systeemgezondheid.
Het is niet mogelijk om massaal verbinding te maken of automatisch verbinding te maken met meerdere Husky IVO om systeemgezondheidsgegevens te verzenden naar de XProtect .
Als u verbinding wilt maken met een Husky IVO -eenheid, moet u klikken op de knop Verbinden op de pagina Systeemgezondheid in de Husky Assistant op de Husky IVO -eenheid en het adres opgeven aan het apparaat van de managementclient, evenals de beheerdersgegevens.
Problemen met Husky IVO oplossen
U kunt geen problemen met de Husky IVO -units oplossen of oplossen die zijn gemeld door de XProtect managementserver. In plaats daarvan moet u rechtstreeks toegang hebben tot de betreffende units om enige mitigatie of probleemoplossing uit te voeren.
