Apparaten in-/uitschakelen via apparaatgroepen
Je kunt apparaten alleen via de geconfigureerde hardware in- en uitschakelen. Tenzij handmatig ingeschakeld/uitgeschakeld in de wizard hardware toevoegen, zijn camera-apparaten standaard ingeschakeld en zijn alle andere apparaten standaard uitgeschakeld.
U kunt als volgt een apparaat lokaliseren via de apparaatgroepen om in of uit te schakelen:
Selecteer het apparaat in het deelvenster Locatienavigatie.
Klap in het deelvenster Overzicht de betreffende groep uit en zoek het apparaat.
Rechtsklik op het apparaat en selecteer Ga naar hardware.
Klik op het plusknooppunt om alle apparaten op de hardware te bekijken.
Rechtsklik op het apparaat dat je wilt in-/uitschakelen en selecteer Ingeschakeld.
