Apparaten (knooppunt Apparaten)
Versie2025r3
TaalNederlands
De apparaten worden in de Management Client weergegeven wanneer je hardware toevoegt met de wizard Hardware toevoegen. Zie Hardware toevoegen.
Je kunt apparaten beheren via de apparaatgroepen als deze dezelfde eigenschappen hebben, zie Apparaatgroepen.
Je kunt de apparaten ook afzonderlijk beheren.
Het in-/uitschakelen en wijzigen van de naam van afzonderlijke apparaten vindt plaats op de hardware van de opnameserver. Zie Apparaten in-/uitschakelen via apparaatgroepen.
Klap voor alle andere configuratie en beheer van camera's Apparaten uit in het deelvenster Locatie-navigatie en selecteer vervolgens een apparaat:
  • Camera's
  • Microfoons
  • Luidsprekers
  • Metagegevens
  • Invoeren
  • Uitvoer
In het deelvenster Overzicht groepeert u uw camera’s voor een eenvoudig overzicht van uw camera’s. De eerste groepering wordt uitgevoerd als onderdeel van de wizard Hardware toevoegen.
Opmerking
Raadpleeg de pagina Ondersteunde hardware op de Milestone website (https://www.milestonesys.com/support/tools-and-references/supported-devices/) voor informatie over ondersteunde hardware.
Statuspictogrammen van apparaten
Wanneer je een apparaat selecteert, wordt informatie over de huidige status weergegeven in het deelvenster Voorbeeld.
De volgende pictogrammen geven de status van de apparaten aan:
Camera
Microfoon
Luidspreker
Metagegevens
Invoer
Uitvoer
Beschrijving
Apparaat ingeschakeld en gegevens ophalen: Het apparaat is ingeschakeld en je haalt een livestream op.
Apparaatopname: het apparaat registreert gegevens op het systeem.
Apparaat tijdelijk gestopt of heeft geen feed: Wanneer gestopt, wordt er geen informatie overgebracht naar het systeem. Als het een camera is, kun je geen live video bekijken. Een gestopt apparaat kan nog steeds communiceren met de opnameserver voor het ophalen van gebeurtenissen, het instellen van instellingen, enzovoort, in tegenstelling tot wanneer een apparaat is uitgeschakeld.
Apparaten uitgeschakeld: Kan niet automatisch worden gestart via een regel en kan niet communiceren met de opnameserver. Als een camera is uitgeschakeld, kun je geen live of opgenomen video bekijken.
Apparaatdatabase wordt gerepareerd.
Apparaat vereist aandacht: het apparaat werkt niet juist. Pauzeer de muisaanwijzer over het apparaatpictogram om een beschrijving van het probleem in de knopinfo te bekijken.
Status onbekend: De status van het apparaat is onbekend, bijvoorbeeld als de opnameserver offline is.
Sommige pictogrammen kunnen worden gecombineerd, zoals in dit voorbeeld waar apparaatgegevens worden ingeschakeld en ophaalgegevens worden gecombineerd met apparaatopname.
