Tabblad Analysegebeurtenissen (opties)
Versie2025r3
TaalNederlands
Op het tabblad Analysegebeurtenissen kunt u de functie voor analysegebeurtenissen inschakelen en opgeven.
Naam
Beschrijving
Inschakelen
Geef aan of je analysegebeurtenissen wilt gebruiken. De functie is standaard uitgeschakeld.
Poort
Geef de poort op die door deze functie wordt gebruikt. De standaard poort is 9090.
Zorg ervoor dat relevante leveranciers van VCA-tools ook dit poortnummer gebruiken. Als je het poortnummer wijzigt, moet je het poortnummer van de providers wijzigen.
Alle netwerkadressen of opgegeven netwerkadressen
Geef op of gebeurtenissen van alle IP-adressen/hostnamen zijn toegestaan, of alleen gebeurtenissen van IP-adressen/hostnamen die zijn opgegeven in de adreslijst (zie hieronder).
Adreslijst
Geef een lijst met vertrouwde IP-adressen/hostnamen op. De lijst filtert binnenkomende gegevens zodat alleen gebeurtenissen van bepaalde IP-adressen/hostnamen zijn toegestaan. Je kunt zowel de DNS-indeling (Domain Name System), IPv4- als IPv6-adressen gebruiken.
Je kunt adressen aan je lijst toevoegen door handmatig elk IP-adres of hostnaam in te voeren of door een externe lijst met adressen te importeren.
  • Handmatig invoeren: Voer het IP-adres/de hostnaam in de adreslijst in. Herhaal dit voor elk gewenst adres
  • Importeren: klik op Importeren om te bladeren naar de externe lijst met adressen. De externe lijst moet een .txt-bestand zijn en elk IP-adres of hostnaam moet op een afzonderlijke regel staan
