Tabblad Alarmen en gebeurtenissen (opties)
Versie2025r3
TaalNederlands
Op het tabblad Alarmen en gebeurtenissen kunt u instellingen opgeven voor alarmen, gebeurtenissen en logboeken. Raadpleeg ook Limietgrootte van databasemet betrekking tot deze instellingen.
Naam
Beschrijving
Gesloten alarmen behouden gedurende
Geef het aantal dagen op voor het opslaan van alarmen met de status Gesloten in de database. Als je de waarde instelt op 0, wordt het alarm verwijderd nadat het is gesloten.
Opmerking
Alarmen hebben altijd tijdstempels. Als het alarm is geactiveerd door een camera, bevat het tijdstempel een beeld van het tijdstip van het alarm. De alarminformatie zelf wordt opgeslagen op de gebeurtenisserver, terwijl de video-opnamen die overeenkomen met het bijgevoegde beeld worden opgeslagen op de betreffende bewakingsserver.
Opmerking
Bewaar video-opnamen minstens zo lang als je van plan bent alarmen op de gebeurtenisserver te bewaren om de afbeeldingen van je alarmen te kunnen zien.
Alle andere alarmen behouden gedurende
Geef het aantal dagen op voor het opslaan van alarmen met de status Nieuw, Wordt uitgevoerd of In wachtstand. Als je de waarde instelt op 0, wordt het alarm wel in het systeem weergegeven, maar niet opgeslagen.
Opmerking
Opmerking
Volledige logboekregistratie inschakelen
Schakel het selectievakje in om een meer gedetailleerd logboek te behouden voor communicatie met de gebeurtenisserver. Deze wordt opgeslagen gedurende het aantal dagen dat is opgegeven in het veld Logboeken behouden voor.
Gebeurtenistypen
Geef het aantal dagen op voor het opslaan van gebeurtenissen in de database. Dit kan op twee manieren:
  • Je kunt de bewaartijd voor een volledige gebeurtenisgroep opgeven. Gebeurtenistypen met de waarde Groep volgen krijgen de waarde van de gebeurtenisgroep
  • Zelfs als je een waarde voor een gebeurtenisgroep instelt, kun je de bewaartijd voor individuele gebeurtenistypen opgeven.
Opmerking
Als de waarde wordt 0, worden de gebeurtenissen niet opgeslagen in de database.
Opmerking
De externe gebeurtenissen (door de gebruiker gedefinieerde gebeurtenissen, algemene gebeurtenissen en invoergebeurtenissen) zijn standaard ingesteld op 0 en je kunt die waarde niet wijzigen. De reden hiervoor is dat dit soort gebeurtenissen zo vaak voorkomen dat het opslaan ervan in de database prestatieproblemen kan veroorzaken.
