Smart Wall(クライアントノード)
Last Updated: 7 minute read
バージョン2025r3
言語日本語
Smart Wallプロパティ
情報タブ
Smart Wall定義の情報タブでは、Smart Wallプロパティを追加および編集できます。
名前
説明
名前
Smart Wall定義の名称。XProtect Smart ClientにSmart Wallビューグループ名として表示されます。
説明
Smart Wall定義の説明。説明はXProtect Management Client内部でのみ使用されます。
ステータステキスト
カメラのビューアイテムにカメラとシステムステータスの情報を表示します。
タイトルバーなし
ビデオウォールのすべてのビューアイテムでタイトルバーを非表示にします。
タイトルバー
ビデオウォールのすべてのビューアイテムにタイトルバーを表示します。
[プリセット]タブ
Smart Wall定義のプリセットタブで、プリセットを追加および編集Smart Wallできます。
名前
説明
新規追加
Smart Wall定義にプリセットを追加します。
プリセットの名前と説明を入力します。
編集
プリセットの名前と説明を編集します。
削除
プリセットを削除します。
アクティベート
プリセットを使用するために設定されたSmart Wallモニターでプリセットを適用します。プリセットを自動適用するには、プリセットを使用するルールを作成する必要があります。
[レイアウト]タブ
Smart Wall定義のレイアウトタブで、ビデオウォール上の物理モニターの配置と一致するよう、モニターを配置します。このレイアウトはXProtect Smart Clientでも使用されます。
名前
説明
編集
モニターの配置を調整します。
移動
モニターを新しい位置に移動するには、モニターを選択して任意の位置にドラッグするか、あるいは矢印ボタンのいずれかをクリックして、モニターを選択した方向に移動します。
ズームボタン
Smart Wallレイアウトプレビューが拡大/縮小され、モニターを正しく配置できるようになります。
名前
モニターの名前。名前はXProtect Smart Clientに表示されます。
サイズ
ビデオウォールの物理モニターの寸法。
アスペクト比
ビデオウォールの物理モニターの高さおよび幅の比率。
モニタープロパティ
情報タブ
プリセットに含まれるモニターの[情報]Smart Wallタブで、モニターを追加し、モニター設定を編集できます。
名前
説明
名前
説明
モニターの説明。説明はXProtect Management Client内部でのみ使用されます。
サイズ
ビデオウォールの物理モニターの寸法。
アスペクト比
空のプリセット
Smart Wallで新しいXProtect Smart Clientプリセットがトリガーまたは選択された際に、プリセットレイアウトが空になっているモニターに何を表示するかを指定します。
  • 保存を選択すると、モニターの現在のコンテンツが維持されます。
  • クリアを選択すると、すべてのコンテンツがクリアされ、モニターには何も表示されなくなります。
空のプリセットアイテム
Smart Wallで新規XProtect Smart Clientプリセットがトリガまたは選択された場合に、空のプリセットアイテムに表示するコンテンツを設定します。
  • 保存を選択すると、レイアウトアイテムの現在のコンテンツが維持されます。
  • クリアを選択すると、すべてのコンテンツがクリアされ、レイアウトアイテムには何も表示されなくなります。
エレメントの挿入
XProtect Smart Clientで表示した際に、モニターレイアウトにカメラをどのように挿入するかを指定します。
  • 独立:対象のレイアウトアイテムのコンテンツのみが変更され、レイアウトの他のコンテンツは同じ状態に維持されます。
  • リンク済み:レイアウトアイテムのコンテンツが左から右へ押されます。例えば、カメラを位置1に挿入した場合、位置1の前のカメラを位置2に押し、位置2の前のカメラを位置3に押すというように動作します。次の例で説明します。
[プリセット]タブ
Smart Wallプリセットのモニターの [プリセット] タブでは、選択したSmart Wallプリセットのモニターのビューのレイアウトとコンテンツを編集できます。
名前
説明
プリセット
選択したSmart Wall定義のSmart Wallプリセットのリスト。
編集
編集をクリックして、選択したモニターのレイアウトとコンテンツを編集します。
カメラをダブルクリックして削除します。
クリアをクリックすると、Smart Wallプリセットからモニターを除外する新しいレイアウトを定義します。これにより、プリセットによって制御されない他のコンテンツでモニターが使用できるようにSmart Wallなります。
Presets_tab_monitor_properties.pngをクリックして、モニターで使用するレイアウトを選択し、[OK] をクリックします。
