ログ保持ポリシーの設定
ログの保存期間は、ログが自動的に削除されるまで保存される期間を決定します。 各ログタイプには、独自の保存設定があります。
設定ファイルは次の場所にあります。C:\Program Files\Milestone\VictoriaLogs\
ログタイプ | 設定ファイル |
システムログ | VictoriaLogsConfig_System.json |
監査ログ | VictoriaLogsConfig_Audit.json |
ルールログ | VictoriaLogsConfig_Rule.json |
保存期間を変更
保存期間を変更するには:
関連する設定ファイルを開きます。
LogRetentionPeriod設定を見つけます。必要な期間を入力します。例:
{ "LogRetentionPeriod": "14d" }ファイルを保存します。
サポートされている保存形式
単位 | 例 |
日( | |
週( | |
月( | |
年( | |
サポートされる最小値は1dです。上限はありません。ログは無期限に保持でき、使用可能なディスク容量が唯一の実用的な制限として機能します。
保存ガイドライン
監査ログは、監査とコンプライアンス要件をサポートするために、より長く保持されることがよくあります。
ログタイプ | 典型的な保存期間 |
システムログ | 日から週 |
ルールログ | 週から月 |
監査ログ | 月から年 |
警告
監査ログには個人データを含めることができます。GDPRの遵守が組織に適用される場合は、法律やポリシーでより長い保存期間が必要とされない限り、監査ログの保存を1年に制限することを検討してください。
