ルール(ルールノードとイベントノード)
Last Updated: 10 minute read
バージョン2025r3
言語日本語
システムには多くのデフォルトルールが設定されており、何も設定しなくても基本的な機能が使用できます。必要に応じてデフォルトルールを無効化または修正できます。デフォルトルールを修正または無効化すると、システムが希望通りに動作しなくなる場合があります。また、映像または音声のシステムへの自動配信が保証されなくなる場合があります。
デフォルトルール
説明
PTZが完了したらプリセットへ移動
PTZカメラを手動で操作した後、各デフォルトのプリセット位置に移動することを確認します。このルールはデフォルトでは無効になっています。
ルールを有効にした場合でも、ルールが動作するには、関連するPTZカメラでデフォルトプリセット位置を定義する必要があります。この操作はプリセットタブで行います。
要求があれば音声を再生します。
外部リクエストが発生すると、ビデオが自動的に録画されます。
リクエストは、常にお使いのシステムに外部的に統合されているシステムによってトリガーされます。また、ルールは主に外部システムまたはプラグインのインテグレータによって使用されます。
ブックマーク記録
オペレータがXProtect Smart Clientにブックマークを設定すると、ビデオが自動的に録画されます。これは関連するカメラの録画が有効になっていることが前提条件です。デフォルトでは録画は有効になっています。
このルールのデフォルトの録画時間は、ブックマークが設定された時点の3秒前、およびブックマークが設定された時点から30秒後です。ルールでデフォルトの録画時間を編集できます。録画タブで設定したプレバッファはプリレコーディング時間以上にする必要があることに留意してください。
モーション記録
カメラでモーションが検知される限り、関連するカメラの記録が有効になっていれば、ビデオが録画されることを確認します。デフォルトでは録画は有効になっています。
デフォルトルールでは、検知されたモーションに基づいて記録を指定しますが、1つ以上のカメラで個々のカメラの記録が無効になっている場合には、システムがビデオを記録することを保証するものではありません。記録が有効になっている場合でも、記録の品質は個々のカメラの記録設定の影響を受ける場合があることに留意してください。
リクエスト記録
関連するカメラの録画が有効になっていることを前提条件として、外部リクエストが発生するとビデオの録画が自動的に開始されることを確認します。デフォルトでは録画は有効になっています。
音声配信開始
すべての接続済みマイクとスピーカーからの音声配信が システムに自動配信されることを保証します。
このデフォルトルールにより、システムのインストール時に接続されたマイクとスピーカーの音声配信に即時にアクセスできます。ただし、記録設定は個別に指定する必要があるため、音声が記録されることを保証するものではありません。
配信開始
すべての接続済みカメラからの映像配信が システムに自動配信されることを保証します。
このデフォルトルールにより、システムのインストール時に接続されたカメラの映像配信に即時にアクセスできます。ただし、カメラの記録設定は個別に指定する必要があるため、ビデオが録画されることを保証するものではありません。
メタデータ配信開始
すべての接続済みカメラからのデータ配信がシステムに自動配信されることを保証します。
このデフォルトルールにより、システムのインストール時に接続されたカメラのデータ配信に即時にアクセスできます。ただし、カメラの記録設定は個別に指定する必要があるため、データが記録されることを保証するものではありません。
アクセスリクエスト通知の表示
すべての入退室管理イベントが「アクセスリクエスト」に必ず分類されるようにします。こうすることで、XProtect Smart Clientプロファイルで通知機能が無効になっていない限り、Smart Clientでアクセスリクエスト通知のポップアップが表示されます。
デフォルトルールの再作成
誤ってデフォルトのルールを削除した場合には、次の内容を入力することで再作成できます。
デフォルトルール
入力するテキスト
PTZが完了したときにプリセットへ移動する
すべてのカメラからPTZ手動セッションを中止したときにアクションを実行します。
イベントが発生したデバイスでデフォルトのプリセットに即時に移動します。
要求があれば音声を再生します。
外部からの音声メッセージ再生要求があればアクションを実行します。
デバイス上でメタデータからの音声メッセージを優先度1のメタデータから再生します
ブックマーク記録
すべてのカメラ、すべてのマイク、すべてのスピーカーからブックマーク参照が要求された時にアクションを実行すると、イベントが発生したデバイスで3秒前から録画が開始されます。
アクションを30秒間実行した後に、録画をすぐに停止します。
モーション記録
モーション時にすべてのカメラからの開始アクションを実行すると、イベントが発生したデバイスで3秒前から記録を開始します。
モーション時にすべてのカメラからの終了アクションを実行すると、3秒後に記録が停止します。
リクエスト記録
外部からの録画開始リクエスト時にアクションを実行すると、メタデータからデバイスの録画をただちに開始します。
外部から記録の停止を要求した際に停止アクションを実行し、録画がただちに停止されます。
音声配信開始
アクションをある時間間隔で実行し、常にすべてのマイク、すべてのスピーカーで配信を開始します。
時間間隔が終了すると、アクションを実行し、配信をただちに停止します。
配信開始
アクションをある時間間隔で実行し、常にすべてのカメラで映像配信を開始します。
メタデータ配信開始
アクションをある時間間隔で実行し、常にすべてのメタデータで映像配信を開始します。
アクセスリクエスト通知の表示
システム[+ ユニット]からアクセスリクエスト(入退室管理カテゴリ)に対してアクションを実行する
組込みアクセスリクエスト通知の表示
