マネジメントサーバーの移動
Last Updated: 9 minute read
バージョン2025r3
言語日本語
マネジメントサーバーは、システム設定をSQL Serverデータベースに保存します。物理サーバーから別のサーバーへとマネジメントサーバーを移動している最中には、新しいマネジメントサーバーからもこのSQL Serverデータベースにアクセスできていることを確認することが欠かせません。システム設定データベースは、次のつの方法で保存できます:
  • ネットワークSQL Server:システム構成をネットワーク上にあるSQL Serverのデータベースに保存している場合、マネジメントサーバーソフトウェアを新しいマネジメントサーバーにインストールする際に、そのでSQL Serverデータベースの場所をポイントすることができます。このようなケースにおいては、管理者サーバーのホスト名のあるパラグラフに続く管理者サーバーホスト名についての続くパラグラフのみIPアドレスを適応します。残りのトピックは無視してください:
    管理者サーバーホスト名とIPアドレス:1つの物理サーバーから別の物理サーバーへとマネジメントサーバーを移動するときには、古いものと同じホスト名とIPアドレスを新しいサーバーに割り当てることが最も簡単な方法です。これは、レコーディングサーバーが古いマネジメントサーバーのホスト名とIPアドレスに自動的に接続するためです。新しいマネジメントサーバーに新しいホスト名および/またはIPアドレスを与えると、レコーディングサーバーはマネジメントサーバーを見つけることができないため、各Recording Serverサービスを手動で止め、マネジメントサーバーのURLを変更し、レコーディングサーバーを再登録して、その後でRecording Serverサービスを起動します。
  • ローカルSQL Server:システム構成をマネジメントサーバー本体に存在するSQL Serverのデータベースに保存している場合、移動前に、既存のマネジメントサーバーのシステム構成データベースをバックアップすることが重要です。SQL Serverデータベースをバックアップし、後の段階で新しいマネジメントサーバーのSQL Serverに復元することで、移動後にカメラ、ルール、時間プロファイルなどを再構成する必要がなくなります
注記
マネジメントサーバーを移動する場合は、バックアップを復元するために現在のシステム構成パスワードが必要となります。「システム設定パスワード」をご参照ください。
要件
  • 新しいマネジメントサーバーにインストールするためのソフトウェアインストールファイル
  • システムを購入し、初めてインストールしたときに受け取ったソフトウェアライセンスファイル(.lic)。手動オフラインアクティベーション後に受け取ったアクティベーション済みソフトウェアライセンスファイルを使用しないでください。アクティベーション済みソフトウェアライセンスファイルには、システムがインストールされた特定のサーバーの情報が含まれます。このため、アクティベーション済みソフトウェアライセンスファイルは新しいサーバーに移動すると再利用できません。
移動してシステムライセンスをアップグレードしている場合は、新しいソフトウェアライセンスファイルが提供されます。このファイルを使用してください。
マネジメントサーバーの利用不可
  • レコーディングサーバーは現在も以下の記録ができます。現在動作しているレコーディングサーバーはすべて、マネジメントサーバーからの設定のコピーを受け取るので、マネジメントサーバーがダウンしている間でも、動作して記録を保存できます。このため、スケジュールされた録画とモーショントリガーの録画は動作します。イベントトリガー録画も、マネジメントサーバーまたはその他のレコーディングサーバーに関連しているイベント(マネジメントサーバーを経由するイベント)に基づいていない限り動作します。
  • レコーディングサーバーは一時的にログデータをローカルに保存します。マネジメントサーバーが再度利用可能になったときに、レコーディングサーバーは自動的にログデータをマネジメントサーバーへ送信します。
    • クライアントがログインできません。クライアントアクセスは、マネジメントサーバーを通じて承認されます。マネジメントサーバーなしではクライアントはログインできません。
    • すでにログインしているクライアントは、最大4時間ログインした状態を維持できます:クライアントがログインした場合、マネジメントサーバーによって承認され、最大4時間レコーディングサーバーと通信することができます。新しいマネジメントサーバーを4時間以内に稼働できれば、ユーザーの多くが影響を受けずに済みます。
    • システムを構成する能力がありません。マネジメントサーバーがなければ、システム設定を変更することができません。
Milestoneでは、マネジメントサーバーがダウンしている間は、監視システムとの通信が切断される危険性があることをユーザーに通知するようお勧めしています。
システム設定の移動
システム設定の移動は、次の3段階のプロセスに従って行います。
  1. システム設定のバックアップを保存します。これは定期的なバックアップを行う場合と同じです。スケジュールされたバックアップによるシステム設定のバックアップもご参照ください。
  2. 新しいサーバーに新しいマネジメントサーバーをインストールします。スケジュールされたバックアップの手順2をご参照ください。
  3. 新しいシステムにシステム設定を復元します。システム設定の復元(スケジュールされたバックアップから)もご参照ください。
