ログサーバーの移行
バージョン2025r3
言語日本語
移行について
ログサーバーの移行では、既存のログデータがログサーバーからVictoriaLogsまたはモニタリングソリューションにコピーされます。システム設定データには影響せず、オプションです。
既存のログを移行しない場合、履歴ログデータはログサーバーに残り、保存設定に従って自動的に削除されます。
最初にシステムをアップグレードします
アップグレードの進行中:
  • アップグレードされていないコンポーネントは、引き続きログサーバーにログを送信します。
  • アップグレードされたコンポーネントはサーバーログにログを送信します。
移行の実行
  1. ログサーバーコンピュータで、次に移動します。
    C:\Program Files\Milestone\XProtect Management Server\Tools\LogServerMigrationTool
  2. 実行:
    VideoOS.LogServer.Migrate.exe
コンソールウィンドウが一時的に開き、その後自動的に閉じます。進行状況の情報または確認メッセージは表示されません。
メッセージがないということは、エラーを示すものではありません。移行ツールは、ユーザーが操作しなくても実行できます。
移行後
ログサーバーからの既存のログデータは、サーバーログの新しいログエントリと共に利用できます。
ログサーバーが不要になった場合は、その使用を停止し、保存設定によって残りのデータを削除することができます。
