サーバーログの管理
サーバーログには以下の種類があります。
ログタイプ | 何がログをされているか? |
システムログ | システム関連情報 |
監査ログ | ユーザーアクティビティ |
ルール起動ログ | ユーザーが新しい<ログエントリ>の作成アクションを指定したルールを録画します。<ログエントリ>アクションの詳細については、を参照してくださいアクションと停止アクション。 |
これらは、システムの利用状況を記録するために用いられます。これらのログは、サーバーログの下XProtect Management Clientで入手できます。
ソフトウェアエラーの調査およびトラブルシューティング用のログについては、「デバッグログ」をご参照ください。
ログの検索とフィルター
VictoriaLogsは、ログを照会するためのLogsQLのさまざまな種類のフィルターをサポートしています。主なフィルターの種類とその用途は次のとおりです。
フィールド値、単語、フレーズ、ストリーム情報の一般的なフィルター
複数のフィールドで検索
時間ベースのフィルター
日と週の範囲フィルター
ストリームフィルター
単語、フレーズ、および接頭辞のフィルター
フィルターを組み合わせることで、より正確なクエリを作成できます。
詳細なフィルターの構文と例については、VictoriaLogsのドキュメント: LogsQLドキュメントを参照してください。
ログのエクスポート
ログのエクスポートは、ログの保存期間を越えてログエントリーを保存する、というように便利に活用できます。ログは.jsonファイルとしてエクスポートできます。
ログをエクスポートするには:
必要なフィルターでクエリを送信
JSONタブを選択します。
クリックし
てログをダウンロードします。必要に応じて名前を変更し、Download(ダウンロード)をクリックします。ファイルは、コンピュータのデフォルトのダウンロード場所にあります。
エクスポートされたファイルは、デフォルトのダウンロード場所に保存されます。
警告
CAPSSに準拠したシステムの場合、Milestoneは、エクスポートされたログを安全なwrite-onceメディアに保存するか、Windowsツールまたはサードパーティーソリューションを使用してデジタル署名を適用することを推奨します。
