Management Clientのメニュー
Last Updated: 3 minute read
バージョン2025r3
言語日本語
ファイルメニュー
変更を設定に保存して、アプリケーションを終了します。構成をバックアップすることもできます。システム設定のバックアップと復元をご参照ください。
編集メニュー
変更を元に戻すことができます。
ビューメニュー
名前
説明
アプリケーションレイアウトのリセット
Management Clientのさまざまなペインのレイアウトをデフォルトの設定にリセットします。
プレビューウィンドウ
レコーディングサーバーやデバイスを操作する際に、プレビューペインをオンまたはオフに切り替えられます。
レコーディングストリームを表示(S)
デフォルトでは、プレビューペインのプレビュー画像に表示されている情報は、カメラのライブストリームに関する情報です。代わりにレコーディングストリームに関する情報が必要な場合は、レコーディングストリームを表示を選択します。
フェデレーテッドサイト階層
デフォルトでは、フェデレーテッドサイト階層ペインは有効になっています。
サイトナビゲーション
デフォルトでは、サイトナビゲーションペインは有効になっています。
アクションメニュー
アクションメニューの内容はサイトナビゲーションペインで選択したエレメントにより異なります。選択できるアクションはエレメントを右クリックする時と同じです。
各カメラのプレバッファ期間については、を参照してプレバッファの管理ください。
名前
説明
更新
常に使用可能であり、必要な情報をManagement Serverから再ロードします。
ツールメニュー
名前
説明
登録済みサービス
登録済みサービスの管理。
登録済みサービスの管理をご参照ください。
有効な役割
選択したユーザーまたはグループの役割をすべて表示します。
オプション
オプションダイアログボックスが開き、グローバルシステム設定を定義および編集できます。詳細については、システム設定([オプション]ダイアログボックス)をご参照ください。
ヘルプメニュー
ヘルプシステムとManagement Clientのバージョンについての情報にアクセスできます。
