システムのインストール:カスタムオプション
Last Updated: 21 minute read
バージョン2025r3
言語日本語
カスタムオプションではマネジメントサーバーがインストールされますが、現在のコンピュータに他のどのサーバー/クライアントコンポーネントをインストールするか選択することもできます。デフォルトでは、レコーディングサーバーはコンポーネントリスト内で選択されていません。選択によっては、未選択のシステムコンポーネントを後から他のコンピュータにインストールすることもできます。各システムコンポーネントとその役割の詳細については、を参照してください製品概要。他のコンピュータへのインストールは、マネジメントサーバーのダウンロードウェブページであるDownload Managerを通じて行われます。Download Manager経由でのインストールの詳細については、を参照してくださいDownload Manager/ダウンロードWebページ。
カスタムオプションを使用してシステムをインストールするには
  1. インターネットから.iso、ソフトウェアを含むファイルをダウンロードします(https://www.milestonesys.com/download/ ) 。ファイルをダウンロードすると、.isoVMSインストーラと呼ばれるDVDドライブとして読み込まXProtectれます。
  2. Milestone XProtectVMS製品[バージョン番号] System Installer.exeファイルを実行します。
  3. インストールファイルが展開されます。セキュリティ設定によって、1つまたは複数のWindows® セキュリティ警告が表示されます。同意すると、展開が続行されます。
  4. 完了すると、XProtectVMSインストールウィザードが表示されます。
    1. インストール時に使用する言語を選択します(インストール後にシステムによって使用される言語ではなく、それは後で選択します)。[続行] をクリックします。
    2. Milestone エンドユーザー使用許諾契約を読む。使用許諾契約の条項に同意しますチェックボックスを選択して、続行をクリックします。
    3. プライバシー設定ページで、使用データを共有するかどうかを選択し、続行をクリックします。プライバシー設定は後でいつでも変更できます。システム設定([オプション]ダイアログボックス)もご参照ください。
      注記
      システムを欧州 GDPR に準拠するインストールにしたい場合は、データ収集を有効にしないでください。データ保護と使用状況データの収集の詳細については、を参照してくださいGDPR privacy guide。GDPR privacy guide
  5. カスタムを選択します。インストールするコンポーネントのリストが表示されます。マネジメントサーバーを除き、リストのすべてのコンポーネントはオプションです。レコーディングサーバーとモバイルサーバーはデフォルトでは選択されていません。
    重要
    XProtect 2025 R3 では、XProtect Smart Client は VMS のインストールパッケージに含まれておらず、別途ダウンロードする必要があります。最新版の XProtect Smart Client をダウンロードするには、https://www.milestonesys.com/download/サイトにアクセスしてください。
    重要
    システムが正常に機能するためには、XProtectAPIゲートウェイのインスタンスを少なくとも1つインストールする必要があります。
    インストールするシステムコンポーネントを選択し、続行をクリックします。
    注記
    下記のステップにおいて、すべてのシステムコンポーネントがインストールされます。さらに分散型のシステムの場合、1台のコンピュータに少数のシステムコンポーネントをインストールし、別のコンピュータに残りのシステムコンポーネントをインストールします。インストールのステップを認識できない場合、理由としてこのページに記されているシステムコンポーネントをインストールするよう選択していないことが考えられます。その場合は、次のステップに進みます。、およびDownload Manager経由でレコーディングサーバーをインストールするも参照してくださいコマンドラインシェルを介したサイレントインストール。
  6. コンピュータで使用できるIIS Web サイトが複数ある場合にのみ、「XProtect システムで使用するIIS Web サイトを選択する」ページが表示されます。XProtectシステムにどのウェブサイトを使用するかを選択する必要があります。HTTPSバインディングのあるサイトを選択します。[続行] をクリックします。
    Microsoft® IISがコンピュータにインストールされていない場合は、すでにインストールされています。
  7. Select Microsoft SQL Server(Microsoft SQL Serverの選択)ページで、使用するSQL Serverを選択します。カスタムインストール中のSQL Serverオプションも参照してください。[続行] をクリックします。
    注記
    ローカルコンピューターにSQL Serverがない場合は、MicrosoftSQL Serverエクスプレスをインストールできますが、大規模な分散システムでは、通常、ネットワークに専用のSQL Serverを使用します。
  8. Select database(既存のSQL Serverを選択した場合にのみ表示)で、システム設定を保存するSQL Serverデータベースを選択または作成します。既存のSQL Serverデータベースを選択する場合は、既存のデータを保持するか上書きするかを決めます。アップグレードを行う場合は、システム設定が失われないよう既存のデータを維持するよう選択します。カスタムインストール中のSQL Serverオプションも参照してください。[続行] をクリックします。
  9. データベース設定ページで、インストーラがデータベースを作成または再作成または作成済みデータベースを使用のどちらかを選択します。
  10. 自動的にデータベースに作成または再作成するには、インストーラがデータベースを作成または再作成を選択し、続行をクリックします。
  11. 目的に合わせて設定したデータベース、または作成済みデータベースを使用するには、 作成済みデータベースを使用を選択します。その後、高度なデータベース設定ページが表示されます。
  12. 高度なデータベース設定ページで、XProtectコンポーネントのサーバーとデータベース名を入力します。
  13. [Windows認証、サーバー証明書を信頼しない(推奨) または [Windows認証、サーバー証明書を信頼する] を選択するか、[Microsoft Entra Integrated、サーバー証明書を信頼しない(推奨) を選択します。
    インストールに使用するアカウントは、使用する認証の種類に応じて、Microsoft Entra IDまたはWindows ADで作成する必要があります。多要素認証(MFA)はこのアカウントではサポートされていません。
    注記
    (サーバー証明書を信頼しない)オプションは、Windows認証では推奨され、Microsoft Entra Integratedでは必須です。これは、インストール前にサーバー証明書が検証、確認されるようにするためです。無効なサーバー証明書に関する詳細は、インストールログファイルに記載されています。Windows認証、サーバー証明書を信頼するオプションを使用すると、サーバー証明書の検証をスキップできます。
  14. アイコンをクリックして接続を検証します。アイコンをクリックすると、サーバー証明書の検証も行われます。
  15. [続行] をクリックします。
  16. システム設定パスワードの割り当てページで、システム設定を保護するパスワードを入力します。システムを復元する場合や、システムを拡張する場合(クラスタを追加する場合など)には、このパスワードが必要になります。
    注記
    このパスワードを保存して安全に維持しておく必要があります。このパスワードをなくした場合は、システム設定を回復する能力に支障が出る可能性があります。
    システム設定をパスワードで保護したくない場合は、「システム設定パスワードを使用しないことを選択し、システム設定が暗号化されないことを理解する」を選択します。
    [続行] をクリックします。
  17. モバイルサーバーのデータ保護パスワードを割り当てページで、パスワードを入力して調査を暗号化します。システムを復元する場合や、追加のモバイルサーバーを使用してシステムを拡張する場合、モバイルサーバーのデータにアクセスするため、システム管理者はこのパスワードを入力する必要があります。
    重要
    このパスワードを保存し、安全に保管してください。この指示に従わない場合、モバイルサーバーのデータを復元する機能が損なわれる可能性があります。
    調査をパスワードで保護したくない場合は、モバイルサーバーのデータ保護パスワードを使用しないことを選択し、調査が暗号化されないことを理解しましたを選択します。
    [続行] をクリックします。
  18. レコーディングサーバーのサービスアカウントを選択で、レコーディングサーバーのサービスアカウントとしてこの定義済みアカウントまたはこのアカウントのいずれかを選択します。
    必要に応じてパスワードを入力します。アカウントのユーザー名は、1単語にしてください。スペースは使用できません。
    [続行] をクリックします。
  19. レコーディングサーバーの設定ページで、さまざまなレコーディングサーバーの設定を行います。
    1. レコーディングサーバー名フィールドに、レコーディングサーバー名を入力します。デフォルトでコンピュータ名になっています。
    2. マネジメントサーバーのアドレスフィールドにマネジメントサーバーのアドレスとポート番号が表示されます: localhost:80
    3. メディアデータベースロケーションの選択フィールドで、ビデオ録画を保存したい場所を選択します。ビデオ録画は、システムドライブではなく、ソフトウェアをインストールした場所から別の場所に保存することをお勧めします。デフォルトの場所は、空き容量が最も多いドライブです。
    4. ビデオ録画の保存期間フィールドで、録画を保存する期間を設定します。1日から365,000日の間の日数を入力できます。デフォルトの保存期間は7日間です。
      [続行] をクリックします。
  20. 暗号化を選択ページでは、以下の通信フローを保護できます。
    • レコーディングサーバー、データコレクター、マネジメントサーバー間:
      内部通信フローで暗号化を有効にするには、サーバー証明書セクションで証明書を選択します。
      重要
      レコーディングサーバーからマネジメントサーバーへの通信を暗号化する場合、システムは、マネジメントサーバーからレコーディングサーバーへの通信も暗号化するよう求めます。
    • レコーディングサーバーとクライアント間:
      レコーディング サーバーと、レコーディング サーバーからデータ ストリームを受け取るクライアントコンポーネント間の暗号化を有効にするには、ストリーミングメディア証明書セクションで証明書を選択します。
    • モバイルサーバーとクライアント間:
      モバイルサーバーからデータ ストリームを取得するクライアントコンポーネント間の暗号化を有効にするには、モバイルストリーミングメディア証明書セクションで証明書を選択します。
    • イベントサーバーと通信するコンポーネントとイベントサーバー間:
      イベントサーバーと、LPRサーバーを含むイベントサーバーと通信するコンポーネント間の暗号化を有効にするには、イベントサーバーと拡張機能のセクションで、証明書を選択します。
      すべてのシステム コンポーネントに対して同じ証明書を使用することも、システムコンポーネントごとに異なる証明書を使用することもできます。
      安全なコミュニケーションのためのシステムの準備についての詳細は、以下を参照してください:
      通知エリアのManagerトレイアイコンで、Server Configuratorからインストールした後にManagement Server、暗号化を有効にすることもできます。
  21. ファイルの場所と製品の言語を選択ページで、プログラムファイルのファイルの場所を選択します。
    すでにXProtect VMSがコンピュータにインストールされている場合、このフィールドは無効になっています。このフィールドには、コンポーネントのインストール先が表示されます。
  22. 製品の言語フィールドで、どの言語でXProtect製品をインストールするのか選択します。[インストール] をクリックします。
    ソフトウェアがインストールされます。インストールが完了すると、正常にインストールされたシステムコンポーネントのリストが表示されます。[閉じる] をクリックします。
  23. コンピュータを再起動するよう指示される場合があります。コンピュータの再起動後、セキュリティ設定によって1つまたは複数のWindowsセキュリティ警告が表示される場合があります。許可すると、インストールが完了します。
  24. Management Clientでシステムを設定します。初期構成タスクリストをご参照ください。
  25. 選択内容に応じて、残りのシステムコンポーネントをDownload Manager経由で他のコンピュータにインストールします。新しいXProtectコンポーネントのインストールをご参照ください。
SQL Serverのオプション:
  • をこのコンピュータにMicrosoft® SQL Server®インストールする:このオプションは、SQL Serverがコンピュータにインストールされていない場合にのみ表示されます。
  • SQL Serverをこのコンピュータで使用する:このオプションは、SQL Serverがすでにコンピュータにインストールされている場合にのみ表示されます。
  • 検索によりネットワーク上でSQL Serverを選択する:ネットワークサブネット上で検索可能なすべてのSQL Serverインストールを検索できるようになります。
  • ネットワーク上でSQL Serverを選択する:検索で見つけることができない可能性がある、SQL Serverのアドレス(ホスト名とIPアドレス)を入力できるようになります。
SQL Serverのオプション:
  • 新しいデータベースを作成する:主に新規インストール向け
  • 既存のデータベースを使用する:主に既存のインストールのアップグレード向け。システム設定が失われないよう、既存のSQL Serverデータベースを再利用し、既存のデータを保持することをお勧めします。また、SQL Serverデータベースのデータを上書きすることもできます
