フェールオーバーサーバー(サーバーノード)
Last Updated: 5 minute read
バージョン2025r3
言語日本語
情報タブのプロパティ(フェールオーバーサーバー)
次のフェールオーバー レコーディング サーバーのプロパティを指定します。
名前
説明
名前
Management Client、ログなどに表示されるフェールオーバー レコーディング サーバーの名前。
説明
引き継がれるレコーディングサーバーなど、フェールオーバー レコーディング サーバーを説明するために使用できるオプションのフィールド。
ホスト名
フェールオーバー レコーディング サーバーのホスト名を表示します。これは変更できません。
ローカルWebサーバーアドレス
フェールオーバー レコーディング サーバーのWebサーバーローカルアドレスを表示します。例えば、PTZ カメラコントロールコマンドを使用したり、XProtect Smart Clientからのライブリクエストを閲覧する際には、 ローカルアドレスを使用します。
Web サーバーの通信に使われているポート番号を含むアドレス(標準ポート 7563)。
フェールオーバー レコーディング サーバーが暗号化しているレコーディングサーバーを引き継ぐときは、フェールオーバー レコーディング サーバーも暗号化の準備をする必要があります。
暗号化を有効にすると、パッドロックアイコンとhttpの代わりにhttpsを含むアドレスが表示されます。
Webサーバーアドレス
インターネット上のフェールオーバー レコーディング サーバーのWebサーバーパブリックアドレスを表示します。
インストールでファイアウォールまたはNATルーターを使用する際は、ファイアウォールまたはNATルーターのアドレスを入力すると、インターネット上で監視システムにアクセスできるクライアントが、フェールオーバー レコーディング サーバーには接続できません。
パブリックアドレス と ネットワーク タブ上でポート番号を指定します。
UDPポート
フェールオーバー レコーディング サーバー間での通信に使用されるポート番号。デフォルトポートは8844です。
データベースの場所
録画の保存用にフェールオーバー レコーディング サーバーで使用されるデータベースへのパスを指定します。
データベースパスは、フェールオーバー レコーディング サーバーがレコーディングサーバーに代替している間には変更できません。ユーザーが行う変更は、フェールオーバー レコーディング サーバーがレコーディングサーバーの代替サーバーではなくなったときに適用されます。
マルチキャストタブ(フェールオーバーサーバー)
フェールオーバーサーバーを使用している場合は、マルチキャストのライブストリームを有効にし、レコーディングサーバーとフェールオーバーサーバーの両方で使用しているネットワークインターフェースカードのIPアドレスを特定する必要があります。
フェールオーバーレコーディングサーバーのマルチキャストタブの概要が開きました。
マルチキャストの詳細については、「レコーディングサーバーのマルチキャストを有効にする」をご参照ください。
情報タブの機能(フェールオーバーグループ)
フィールド
説明
名前
Management Client、ログなどに表示されるフェールオーバーグループの名前。
説明
説明(任意)。たとえば、サーバーの物理的な場所。
シーケンスタブのプロパティ(フェールオーバーグループ)
フィールド
説明
フェールオーバーシーケンスの指定
[上] と [下] をクリックし、グループの通常のフェールオーバー レコーディング サーバーの目的のシーケンスを設定します。
