システム設定パスワードの設定変更
Last Updated: 3 minute read
バージョン2025r3
言語日本語
重要
パスワードを変更する場合は、さまざまなバックアップに関連のあるパスワードをシステム管理者が保存し、安全に維持しておくことが重要になります。バックアップを復元する際、バックアップの作成時に有効だったシステム設定パスワードを入力するよう求められることがあります。このパスワードがなければ、バックアップから設定を復元できません。
重要
マネジメントサーバーとイベントサーバーが個別のコンピュータにインストールされている場合、パスワードを変更した後は、現在のシステム設定パスワードをイベントサーバーにも入力する必要があります。詳細については、「現在のシステム設定パスワードを入力(イベントサーバー)」をご参照ください。
重要
変更を適用するには、マネジメントサーバー サービスを再起動する必要があります。
  1. マネジメントサーバーのトレイアイコンを見つけて、サーバーが実行していることを確認します。
  2. 通知エリアのManagement Serverサービス アイコンを右クリックし、システム設定パスワードの変更を選択します。
  3. システム設定パスワードの変更ウィンドウが表示されます。
パスワードの割り当て
  1. 新しいパスワードフィールドに新しいパスワードを入力します。
  2. 新しいパスワードを再入力フィールドに新しいパスワードを再入力し、Enterを選択します。
  3. 通知を読み、はいをクリックして変更を承諾します。
  4. 変更の確認を待ってから、閉じるを選択します。
  5. 変更を適用するには、マネジメントサーバー サービスを再起動する必要があります。
  6. 再起動後、マネジメントサーバーが実行されていることを確認してください。
パスワード保護を削除する
パスワードによる保護が必要ない場合は、オプトアウトできます。
  1. 以下のチェックボックスを選択します。システム設定パスワードを保護しないことを選択し、システム設定が暗号化されないことを承知する。その後、Enterをクリックします。
  2. 通知を読み、はいをクリックして変更を承諾します。
  3. 変更の確認を待ってから、閉じるを選択します。
  4. 変更を適用するには、マネジメントサーバー サービスを再起動する必要があります。
  5. 再起動後、マネジメントサーバーが実行されていることを確認してください。
