Quelles sont les nouveautés ?
Last Updated: 7 minute read
Version2025r3
LangueFrançais
Dans Management Client 2025 R3
Journalisation de l’activité
La journalisation de l’activité dans le VMS XProtect a été modernisée avec l’intégration d’OpenTelemetry, ce qui permet de traiter les journaux d’activité en tant que données télémétriques et de les exporter via des pipelines standardisés.
Ces évolutions conduisent à une architecture simplifiée et ouvrent la voie à l’utilisation de cadres d’observabilité modernes.
XProtect Access
Le nœud Contrôle d’accès se compose des deux options suivantes :
  • Systèmes, qui permet de consulter et de gérer vos systèmes de contrôle d’accès.
  • Groupes, qui permet de regrouper vos unités de contrôle d’accès au profit d’une gestion granulaire.
Dans Management Client 2025 R2
Aucune mise à jour pour cette version.
Dans Management Client 2025 R1
XProtect prend en charge la synchronisation des identités via le système de gestion des identités inter-domaines (SCIM). SCIM permet la fourniture automatique des utilisateurs, et toutes les modifications apportées aux autorisations d’utilisateur sont instantanément répercutées dans le VMS sans nécessiter de nouvelle connexion.
Dans Management Client 2024 R2
Affichez les périphériques désactivés filtre de périphérique renommé et inversé
La logique de filtrage de l’option Afficher les périphériques désactivés, dans le volet Vue d’ensemble, a été inversée et renommée Masquer les périphériques désactivés. L’option de filtrage est désactivée par défaut, ce qui signifie que l’arborescence des périphériques affiche désormais tous les périphériques, y compris ceux qui sont désactivés.
Les critères de filtrage des périphériques spécifiés sont désormais conservés, mais sont réinitialisés si le Management Client est redémarré. Les utilisateurs peuvent encore supprimer manuellement les critères de filtrage des périphériques pour réinitialiser les filtres. Par conséquent, la touche de raccourci F5 ne réinitialise plus les critères de filtrage des périphériques.
Auparavant, les périphériques récemment créés, mais désactivés, pouvaient être difficiles à localiser, car le filtre Afficher les périphériques désactivés était désactivé par défaut et pouvait facilement passer inaperçu.
Nouvelles imagesXProtect Management Client
Les images de la documentation technique ont été mises à jour pour refléter l’environnement actuel.
Fin de la prise en charge
Les options suivantes ne sont plus prises en charge :
  • Instances multiples de serveurs d'enregistrement
    Plusieurs instances de serveur d’enregistrement ne sont plus prises en charge. Consultez cet article de base de connaissances qui décrit comment mettre à jour une installation à l’aide de plusieurs instances de serveur d’enregistrement.
  • Fichiers d’aide Management Client installés
    Le Management Client repose désormais sur l’aide en ligne du site Web de Milestone. Les fichiers d’aide installés ne sont plus disponibles. Si un poste de travail qui exécute le Management Client n’a pas d’accès à Internet, un lien vers la rubrique d’aide correspondante sera disponible dans le client. Si nécessaire, les fichiers d’aide peuvent être téléchargés et installés manuellement. Consultez les fichiers d’aide.
  • Prise en charge de Microsoft SQL Server 2014
    La prise en charge étendue de Microsoft SQL Server 2014 a pris fin le 9 juillet 2024. Plus aucune mise à jour de sécurité Microsoft ne sera publiée pour ce serveur.
  • Transcodage JPEG dans le Smart Client
    Le réglage du transcodage JPEG (qualité de l’image) en mode configuration n’est plus disponible dans le volet des propriétés. Utilisez désormais le flux adaptatif.
  • Événements SMTP de la caméra
    Permettre aux caméras de télécharger une image sur le VMS XProtect en utilisant SMTP a été désactivé par défaut dans le système. Cette fonctionnalité était utilisée par certains anciens modèles de caméras. En raison des normes de sécurité actuelles, les ports ouverts pour les communications non cryptées ne sont pas sécurisés.
