Manuel de l'administrateur VMS XProtect
Version2025r3
LangueFrançais
Le manuel de l’administrateur est un guide complet conçu pour aider les administrateurs à gérer le logiciel de gestion des vidéos (VMS) XProtect . Il fournit des instructions détaillées sur divers aspects du système, y compris l’installation, la configuration et la maintenance du VMS XProtect .
Le manuel garantit que les administrateurs disposent de toutes les informations nécessaires pour gérer et optimiser efficacement le système VMS XProtect . Il inclut des instructions étape par étape pour l’installation et la configuration des composants système comme XProtect Management Client, XProtect Smart Client et les serveurs d’enregistrement.
Les tâches qui y sont décrites sont notamment les suivantes :
  • Sécurisation du système par le biais des rôles utilisateur et des autorisations
  • Préservation de la confidentialité grâce aux profils utilisateur et au masquage de confidentialité
  • Activation du cryptage et configuration des bases de données de façon sécurisée
  • Activation de diverses méthodes d’authentification
  • Gestion du basculement
  • Résolution des problèmes liés à divers composants système
Le public visé par ce document comprend les administrateurs système, les professionnels de l’informatique et le personnel technique responsables de l’installation, de la configuration et de la maintenance du VMS XProtect .
