Restauration d’une configuration système à partir d’une sauvegarde programmée
Version2025r3
LangueFrançais
Configuration
Pour empêcher les modifications de configuration du système pendant que vous restaurez la base de données de configuration du système, arrêtez le :
Dans le menu Démarrer de Windows, ouvrez Microsoft ® SQL Server Management Studio.
Dans l’outil, procédez comme suit :
  1. Lors de la connexion, spécifiez le nom de votre SQL Server. Utilisez le compte utilisateur sous lequel la base de données SQL Server a été créée.
  2. Localisez la base de données (son nom par défaut est Surveillance) qui contient toute votre configuration du système, incluant le serveur d’événements, les serveurs d’enregistrement, les caméras, les entrées, les sorties, les utilisateurs, les règles, les profils de patrouille, entre autres.
  3. Effectuez une restauration de la base de données SQL Server et assurez-vous de :
    • Sélectionner Sauvegarder à partir d’un périphérique
    • Sélectionner sauvegarde du support de type fichier
    • Localisez et sélectionnez votre fichier de sauvegarde (.bak)
    • Sélectionner pour écraser la base de données existante
  4. Suivez les instructions de l’outil jusqu’à la fin.
Note
Le système ne fonctionne pas tant que le service Management Server est arrêté. Il est important de se rappeler de démarrer tous les services une fois que vous avez terminé la restauration de la base de données.
