Sauvegardez les journaux du serveur
Gérer la base de données du serveur des journaux en utilisant la méthode que vous utilisez lorsque vous gérez la configuration du système comme décrit précédemment. La base de données du serveur des journaux contient tous les journaux système, y compris les erreurs reportées par les serveurs d’enregistrement et les caméras. Le nom par défaut de la base de données du serveur de journaux est SurveillanceLogServerV2.
La base de données SQL Server se trouve sur le SQL Server du serveur de journaux. Généralement, le serveur de journaux et le serveur de gestion ont leurs bases de données SQL Server sur le même SQL Server. La sauvegarde de la base de données du serveur de journaux n’est pas indispensable puisqu’elle ne contient aucune configuration du système, mais il peut être utile d’avoir accès au journal système avant la sauvegarde/restauration du serveur de gestion.
