Management ClientMenus
Menu Fichier
Vous pouvez enregistrer les modifications apportées à la configuration et quitter l’application. Vous pouvez également restaurer votre configuration, voir Sauvegarde et de la restauration de la configuration de votre système.
Menu Modifier
Vous pouvez annuler les modifications.
Menu Vue
Nom | Description |
Réinitialiser la présentation de l’application | Réinitialisez la présentation des différents volets du Management Client à leurs paramètres par défaut. |
Fenêtre Aperçu | Activez ou désactivez le volet Aperçu lorsque vous travaillez avec des serveurs d’enregistrement et des périphériques. |
Afficher les flux d’enregistrement | Par défaut, les informations affichées avec les images d’aperçu dans le volet Aperçu se rapportent aux flux en direct des caméras. Si vous souhaitez plutôt obtenir de plus amples informations sur les flux d’enregistrement, sélectionnez Afficher flux d’enregistrement. |
Hiérarchie des sites fédérés | Par défaut, le volet Hiérarchie des sites fédérés est activé. |
Navigation sur le site | Par défaut, le volet Navigation sur le site est activé. |
Menu Action
Le contenu du menu Action dépend de l’élément sélectionné dans le volet Navigation sur le site. Les actions disponibles sont identiques lorsque vous cliquez avec le bouton droit de la souris sur l’élément.
La période de pré-enregistrement pour chaque caméra, voir Gérer la mise en mémoire-tampon préalable.
Nom | Description |
Actualiser | Est toujours disponible et recharge les informations requises à partir du serveur de gestion. |
Menu Outils
Nom | Description |
Services enregistrés | Gérez les services enregistrés. |
Rôles effectifs | Affichez tous les rôles d’un utilisateur ou groupe sélectionné. |
Options | Ouvre la boîte de dialogue qui vous permet de définir et de modifier les paramètres généraux du système. Pour plus d’informations, voir Paramètres du système (boîte de dialogue Options). |
Menu Aide
Vous pouvez accéder au système d’aide et aux informations relatives à la version du Management Client.
