Sauvegarde et de la restauration de la configuration de votre système
Le système offre une fonctionnalité intégrée qui sauvegarde toute la configuration du système que vous pouvez définir dans le Management Client. La base de données du serveur de journaux et les fichiers journaux, y compris les fichiers de journal d'activité, ne sont pas inclus dans cette sauvegarde.
Si votre système est grand, Milestone vous recommande de définir des sauvegardes planifiées. Cela se fait avec l’outil tiers : Microsoft® SQL Server Management Studio. Cette sauvegarde contient les mêmes données qu’une sauvegarde manuelle.
Lors d’une sauvegarde, le système reste en ligne.
La sauvegarde de votre configuration peut prendre un certain temps. La durée de sauvegarde dépend de :
Votre configuration système
Votre matériel
Si vous avez installé les composants SQL Server, Event Server et Management Server sur un seul ou sur plusieurs serveurs
Chaque fois que vous effectuez une sauvegarde, qu’elle soit manuelle ou programmée, le fichier journal des transactions de la base de données SQL Server est vidé. Pour des informations complémentaires sur comment purger votre fichier de journal des transactions, voir Journal de transaction de la base de données SQL Server.
Important
Assurez-vous de connaître les paramètres de votre mot de passe de configuration système lorsque vous créez une sauvegarde.
Important
Pour de plus amples informations sur comment configurer votre XProtect VMS pour qu’il s’exécute conformément au mode FIPS 140-2, voir la section de FIPS 140-2 compliance dans le guide de durcissement.
