Problème : échec de l’ajout d’utilisateurs Active Directory à des rôles
Version2025r3
LangueFrançais
Il se peut qu’il ne soit pas possible d’ajouter des rôles à un utilisateur Windows Active Directory à partir d’un Management Client qui s’exécute sur un ordinateur différent de celui du serveur de gestion.
Cause
Cela peut se produire si le port 445 du serveur de gestion n’est pas ouvert pour le trafic entrant.
Solution
Ouvrez le port 445 sur le serveur de gestion XProtect pour les connexions entrantes à partir de tout poste de travail exécutant l’application XProtect Management Client.
Pour plus d’informations, voir Ports utilisés par le système.
