Husky IVO System Health
L’interface Husky IVO System Health vous permet d’obtenir un aperçu rapide de l’état général de toutes les unités Husky IVO que vous avez spécifiquement connectées au serveur de gestion XProtect afin de signaler les données relatives à l’intégrité du système.
Les données relatives à l’intégrité du système pour les unités Husky IVO qui n’ont pas été spécifiquement connectées au serveur de gestion XProtect pour l’envoi de données relatives à l’intégrité du système ne seront pas affichées.
L’état des unités Husky IVO connectées est affiché dans le nœud Husky IVO System Health dans XProtect Management Client. Le Husky IVO System Health n’affiche que les données d’intégrité du système des unités Husky IVO.
Version bêta
Le nœud Husky IVO System Health est actuellement publié en tant que version bêta. L’apparence et les fonctions de la version finale peuvent différer de celles de la version bêta.
Installation du module d’extension requise
Le nœud Husky IVO System Health n’est accessible qu’après l’installation du module d’extension Husky IVO System Health sur le serveur de gestion XProtect.
Indicateurs d’état de l’intégrité du système
Les indicateurs d’état général affichés sur le nœud d’aperçu de Husky IVO System Health sont les suivants :
Tout va bien : Aucun problème n’est à signaler.
À besoin d’attention : Un ou plusieurs problèmes ont été détectés et requièrent votre attention.
Données manquantes : L’état ne peut pas être signalé en raison de l’insuffisance des données.
Vérifier l’intégrité du système d’une unité spécifique
Il est également possible d’afficher les données relatives à l’intégrité du système d’unités spécifiques Husky IVO. Sélectionnez le nom d’une unité dans le nœud d’aperçu de l’intégrité du système pour ouvrir une nouvelle page où sont affichées les principales statistiques relatives à l’intégrité du système pour cette unité.
Les données relatives à l’intégrité du système d’une unité donnée affichent généralement les indicateurs d’état clés suivants :
État du stockage des données : L’état du stockage de l’appareil ainsi que l’option de gestion du stockage sélectionnée.
Utilisation RAM : La capacité totale de la RAM en Go ainsi que la capacité actuelle de la RAM libre en Go.
Charge CPU : La charge actuelle du CPU, mesurée en pourcentage de la charge théorique maximale.
La température du CPU : La température du CPU en Celsius et en Fahrenheit.
Réseau : L’état en ligne/hors ligne de tous les emplacements NIC enregistrés sur l’unité.
Certaines données relatives à l’intégrité du système dépendent du matériel de l’unité, par exemple les données relatives à l’alimentation électrique seront affichées pour les unités qui contiennent des options d’alimentation électrique double (redondante) et les données relatives à la charge et à la température du GPU seront affichées pour les unités qui contiennent des cartes GPU discrètes.
Connexion à l’intégrité du système Husky
Chaque unité de Husky IVO doit être connectée manuellement au client de gestion à l’aide de son logiciel Husky Assistant local.
Les révisions Husky IVO suivantes peuvent se connecter au nœud Husky IVO System Health :
•MilestoneHusky IVO150D, révision 2 ou ultérieure
•MilestoneHusky IVO350T, révision 3 ou ultérieure
• Milestone Husky IVO 350R
•MilestoneHusky IVO700R, révision 2 ou ultérieure
•MilestoneHusky IVO1000R, révision 2 ou ultérieure
• Milestone Husky IVO 1800R
Comme le processus de connexion à l’intégrité du système est lancé sur la page Intégrité du système dans le Husky Assistant, il se peut que vous deviez mettre à jour le Husky Assistant sur les unités individuelles Husky IVO vers la version la plus récente afin d’accéder à la page Intégrité du système .
Il n’est pas possible de connecter en masse ou de connecter automatiquement plusieurs appareils Husky IVO pour envoyer des données sur l’intégrité du système au serveur de gestion XProtect.
Pour connecter une unité Husky IVO, vous devez cliquer sur le bouton Connecter de la page Intégrité du système dans le Husky Assistant de l’unité Husky IVO et fournir l’adresse de l’ordinateur du Management Client ainsi que les informations d’identification de l’administrateur.
Résolution des problèmes Husky IVO
Vous ne pouvez pas dépanner ou résoudre les problèmes signalés pour les unités Husky IVO à partir du serveur de gestion XProtect. Vous devez donc accéder directement aux unités en question pour procéder à l’atténuation ou au dépannage.
