Filtrer l’arborescence de périphériques
L’arborescence de périphériques dans le panneau Vue d’ensemble peut devenir extrêmement large si vous avez de nombreux périphériques enregistrés. Vous pouvez appliquer des filtres à l’arborescence de périphériques afin de localiser plus facilement les périphériques avec lesquels vous souhaitez travailler.
En fournissant des conditions de filtres qui sont uniques à quelques-uns des périphériques, vous pouvez choisir d’afficher uniquement les périphériques en question.
En haut du panneau Vue d’ensemble, cliquez sur Filtres pour ouvrir l’onglet de Filtres.
Dans le champ Saisir du texte ici pour trier vos périphériques, saisissez un ou plusieurs critères de filtrage et cliquez sur Appliquer les filtres pour filtrer la liste de périphériques.
Caractéristiques des critères de filtrage
Les critères de filtrage sont appliqués au nom du périphérique, au nom raccourci du périphérique, à l’adresse du matériel (IP), à l’ID du périphérique et aux valeurs de champ de l’ID du matériel.
Les résultats de recherche partiels ne sont pas affichés lorsque vous filtrez par ID de matériel et de valeurs de champ d’identifiant de périphérique. En conséquence, vous devez définir le numéro d’identification complet et exact lorsque vous triez par ID de matériel et de périphérique.
Des résultats de recherche partiels sont affichés pour le nom du périphérique, le nom raccourci du périphérique et les valeurs des champs des adresses de matériel, alors le terme « camér » affichera tous les périphériques qui contiennent le mot « caméra » dans le nom du périphérique.
Note
Les critères de filtrage ne sont pas sensibles à la casse. L’utilisation de « caméra » ou « Caméra » en tant que critère de recherche produira les mêmes résultats.
Spécification de plusieurs critères de recherche
Vous pouvez spécifier plusieurs critères de recherche et affiner votre recherche dans l’arborescence des périphériques. Une fois le filtre appliqué, tous les critères de recherche sont considérés comme co-joints avec un ET, ce qui signifie qu’ils sont cumulatifs.
Par exemple, si vous avez saisi deux critères de recherche : « Caméra » et « Entrepôt », la liste affichera tous les périphériques qui contiennent les mots « Caméra » et « Entrepôt » dans le nom du périphérique, mais n’affichera pas les périphériques qui contiennent les mots « Caméra » et « Parking » dans le nom du périphérique et n’affichera pas non plus les périphériques qui contiennent uniquement le mot « Caméra » dans le nom du périphérique.
Supprimez chaque filtre individuel du champ des filtres pour élargir la recherche si vous avez spécifié un critère trop restreint. Le filtre est automatiquement appliqué à l’arborescence des périphériques lorsque vous supprimez certains critères de recherche.
Réinitialisation du filtre
Si vous supprimez le critère de recherche du champ des filtres, le panneau Vue d’ensemble sera réinitialisé et affichera tous les périphériques à nouveau.
Note
Si le Management Client est redémarré, les critères de filtrage seront également réinitialisés.
