Activer PTZ sur un encodeur vidéo
Version2025r3
LangueFrançais
Pour activer l’utilisation de caméras PTZ sur un encodeur vidéo, procédez comme suit dans l’onglet PTZ :
  1. Dans la liste des périphériques connectés à l’encodeur vidéo, cochez la case Activer PTZ pour les caméras concernées :
    Exemple de caméra PTZ activée.
  2. Dans la colonne ID du périphérique PTZ, vérifiez l’ID de chaque caméra.
  3. Dans la colonne Port COM, sélectionnez quels ports COM (communication série) de l’encodeur vidéo utiliser pour contrôler la fonctionnalité PTZ :
    Exemple de port COM sélectionné.
  4. Dans la colonne Protocole PTZ, sélectionnez quel plan de positionnement vous souhaitez utiliser :
    Exemple d’un schéma de positionnement absolu sélectionné.
    • Absolu : Lorsque les opérateurs utilisent les commandes PTZ de la caméra, elle est ajustée par rapport à une position fixe, souvent appelée position de base de la caméra.
    • Relative : Quand les opérateurs utilisent les commandes PTZ de la caméra, elle est ajustée par rapport à sa position actuelle.
    Le contenu de la colonne Protocole PTZ varie beaucoup en fonction du matériel. Certains possèdent 5 à 8 protocoles différents. Voir également la documentation de la caméra.
  5. Dans la boîte à outils, cliquez sur Enregistrer.
  6. Vous êtes maintenant prêt à configurer les positions prédéfinies et la patrouille de chaque caméra PTZ :
