Modifier les paramètres du mot de passe de configuration système
Version2025r3
LangueFrançais
Important
Lorsque vous changez le mot de passe, il est important que les administrateurs système enregistrent les mots de passe associés aux différentes sauvegardes dans un emplacement sécurisé. Si vous effectuez la restauration d’une sauvegarde, vous pourriez être invité à saisir le mot de passe de configuration système qui était valide au moment de la création de la sauvegarde. Sans ce mot de passe, il vous est impossible de restaurer votre configuration à partir de la sauvegarde.
Important
Après avoir modifié le mot de passe, et si votre serveur de gestion et votre serveur d’événements sont installés sur différents ordinateurs, vous devez également saisir le mot de passe de configuration du système sur le serveur d’événements. Pour plus d’informations, voir Saisir le mot de passe de configuration du système actuel (serveur d’événements).
Important
Vous devez redémarrer les services du serveur de gestion pour appliquer les changements.
  1. Accédez à l’icône du serveur de gestion dans la barre d’état et vérifiez que le service s’exécute normalement.
  2. Effectuez un clic droit sur l’icône de service du Management Server de la zone de notification et sélectionnez Modifier les paramètres du mot de passe de configuration système.
  3. La boîte de dialogue pour modifier les paramètres du mot de passe de configuration système s’affiche.
Attribuer un mot de passe
  1. Saisissez le nouveau mot de passe dans le champ Nouveau mot de passe.
  2. Saisissez à nouveau le nouveau mot de passe dans le champ Confirmer le nouveau mot de passe puis sélectionnez Entrer.
  3. Lisez la notification qui s’affiche puis cliquez sur Oui pour accepter le changement.
  4. Attendez de recevoir la confirmation du changement puis sélectionnez Fermer.
  5. Vous devez redémarrer les services du serveur de gestion pour appliquer les changements.
  6. Après le redémarrage, vérifiez que le serveur de gestion s’exécute normalement.
Supprimer la protection par mot de passe
Vous pouvez annuler la protection par mot de passe si vous n’en avez pas besoin :
  1. Cochez la case : Je choisis de ne pas utiliser de mot de passe de configuration système et je comprends que la configuration système ne sera pas cryptée puis cliquez sur entrer.
  2. Lisez la notification qui s’affiche puis cliquez sur oui pour accepter le changement.
  3. Attendez de recevoir la confirmation du changement puis sélectionnez Fermer.
  4. Vous devez redémarrer les services du serveur de gestion pour appliquer les changements.
  5. Après le redémarrage, vérifiez que le serveur de gestion s’exécute normalement.
