Novedades
Last Updated: 7 minute read
Versión2025r3
IdiomaEspañol
En Management Client 2025 R3
Registro de auditoría
El registro de auditoría en el VMS XProtect se ha modernizado mediante la integración de OpenTelemetry, lo que permite tratar los registros de auditoría como datos de telemetría y exportarlos mediante canales estandarizados.
Los cambios simplifican la arquitectura y permiten usar marcos de observabilidad modernos.
XProtect Access
El nodo Control de acceso consta de dos opciones:
  • Desde Sistemas, puede ver y gestionar sus sistemas de control de acceso.
  • Desde Grupos, puede agrupar sus unidades de control de acceso para una gestión de permisos más granular.
En Management Client 2025 R2
No hay actualizaciones para esta versión.
En Management Client 2025 R1
XProtect admite la sincronización de identidades a través del Sistema de gestión de identidades entre sitios web (SCIM). El SCIM permite el aprovisionamiento automático de usuarios y los cambios en los permisos de los usuarios se reflejan instantáneamente en el VMS sin necesidad de un nuevo inicio de sesión.
En Management Client 2024 R2
Filtro de dispositivo Mostrar dispositivos deshabilitados renombrado e invertido
La lógica de la opción de filtro del dispositivo de hardware Mostrar dispositivos deshabilitados en el panel Generalidades se ha invertido y renombrado a Ocultar dispositivos deshabilitados. La opción de filtro se borra de forma predeterminada, lo que significa que el árbol de dispositivos ahora muestra todos los dispositivos, incluidos los dispositivos deshabilitados, de forma predeterminada.
Los criterios del filtro de dispositivo especificado siguen establecidos, pero se restablecen al reiniciar Management Client. Para restablecer los filtros, los usuarios todavía tienen que eliminar los criterios del filtro de dispositivos manualmente. Como resultado, la tecla de acceso directo F5 ya no restablece los criterios del filtro de dispositivos.
Antes, los dispositivos recién creados pero deshabilitados podían ser difíciles de buscar, ya que el filtro Mostrar dispositivos deshabilitados se borrada de forma predeterminada y se podía pasar por alto fácilmente.
Nuevas imágenes de XProtect Management Client
Se han actualizado las imágenes de la documentación técnica para que quede reflejado el entorno actual.
Fin de compatibilidad
Ya no se admiten las siguientes opciones:
  • Múltiples instancias del servidor de grabación
    Ya no se admiten varias instancias del servidor de grabación. Consulte este artículo basado en conocimientos que describe cómo actualizar una instalación utilizando varias instancias del servidor de grabación.
  • Archivos de ayuda de Management Client instalados
    Management Client ahora depende de la ayuda en línea del sitio web de Milestone y los archivos de ayuda instalados ya no son compatibles. Si una estación de trabajo que ejecuta Management Client no tiene acceso a Internet, habrá disponible en el cliente un enlace al tema de ayuda pertinente. Los archivos de ayuda se pueden descargar e instalar manualmente si es necesario. Consulte Archivos de ayuda.
  • Compatibilidad con Microsoft SQL Server 2014
    La compatibilidad ampliada con Microsoft SQL Server 2014 finalizó el 9 de julio de 2024. No hay más actualizaciones de seguridad de Microsoft en ese servidor.
  • Transcodificación de JPEG en Smart Client
    El ajuste de transcodificación de JPEG (calidad de imagen) en el modo de configuración ya no está disponible en el panel de propiedades. En su lugar, use el streaming adaptativo.
  • Eventos de la cámara SMTP
    Se ha deshabilitado en el sistema la opción para permitir a las cámaras cargar una imagen a VMS XProtect a través de SMTP. Algunos modelos antiguos de cámaras usaban esta función. Debido a los estándares actuales de seguridad, no es seguro tener puertos abiertos para la comunicación no cifrada.
