XProtect Management Server Failover
Versión2025r3
IdiomaEspañol
Si un ordenador independiente está ejecutando el servidor de gestión o SQL Server tiene un fallo de hardware, esto no afecta a las grabaciones ni al servidor de grabación. Sin embargo, estos fallos de hardware pueden provocar un tiempo de inactividad para operadores y administradores que no hayan iniciado sesión en los clientes.
XProtect Management Server Failover es una extensión de VMS para XProtect que puede ayudarle cuando:
  • Un servidor falla; puede ejecutar los componentes del sistema desde otro ordenador mientras resuelve los problemas.
  • Necesita aplicar actualizaciones del sistema y parches de seguridad: aplicar parches de seguridad en un servidor de gestión independiente puede requerir mucho tiempo, lo que provoca periodos de inactividad prolongados. Cuando tiene un clúster de conmutación por error, puede aplicar actualizaciones del sistema y parches de seguridad con un tiempo de inactividad mínimo.
  • Necesita una conexión perfecta: los usuarios obtienen acceso continuo a vídeo en directo y reproducción, y a la configuración del sistema en todo momento.
Para configurar XProtect Management Server Failover, debe instalar el servidor de gestión y el servidor de eventos en dos ordenadores. Si el primer ordenador deja de funcionar, los componentes del VMS empezarán a ejecutarse en el segundo. Asimismo, puede beneficiarse de una replicación segura en tiempo real de las bases de datos de VMS cuando SQL Server se ejecute en el clúster de conmutación por error.
