Ver o editar ajustes de la cámara
Versión2025r3
IdiomaEspañol
  1. En el panel Navegación del sitio, seleccione Dispositivos y a continuación seleccione Cámaras.
  2. Seleccione la cámara correspondiente en el panel Generalidades.
  3. Abra la pestaña Ajustes.
Puede ver o editar ajustes, como:
  • Velocidad de fotogramas predeterminada
  • Resolución
  • Compresión
  • El número máximo de fotogramas entre fotogramas clave
  • Visualización de fecha/hora/texto en pantalla para una cámara seleccionada o para todas las cámaras dentro de un grupo de dispositivos
Los controladores para las cámaras determinan el contenido de la pestaña Ajustes. Los controladores varían dependiendo del tipo de cámara.
Para cámaras que admitan más de un tipo de flujo, por ejemplo, MJPEG y MPEG-4/H.264/H.265, puede usar flujos de datos múltiples, consulte Gestionar la transmisión múltiple.
Previsualizar
Cuando cambia un ajuste, puede verificar rápidamente el efecto del cambio si tiene el panel Vista previa habilitado.
  • Para habilitar Vista previa, haga clic en el menú Ver y luego haga clic en Ventana de vista previa.
No puede utilizar el panel Vista previa para juzgar el efecto de los cambios en la velocidad de fotogramas porque las imágenes en miniatura del panel Vista previa utilizan otra velocidad de fotogramas que se define en el cuadro de diálogo Opciones.
Rendimiento
Si cambia los ajustes para Número máximo de fotogramas entre fotogramas clave y Modo número máximo de fotogramas ente fotogramas clave, puede ralentizar el rendimiento de algunas funcionalidades en XProtect Smart Client. Por ejemplo, XProtect Smart Client requiere un fotograma clave para empezar a mostrar vídeo, de modo que un periodo de tiempo más prolongado entre fotogramas clave prolonga el inicio de XProtect Smart Client.
Añadiendo hardware
Para obtener más información sobre cómo añadir hardware a su sistema, consulte Añadir hardware.
