Smart Client Perfiles (nodo Cliente)
Last Updated: 7 minute read
Versión2025r3
IdiomaEspañol
Nota
La funcionalidad disponible depende del sistema que esté utilizando. Vea la lista completa de características, que está disponible en la página de descripción del producto en el sitio web Milestone (<link xlink:href="https://www.milestonesys.com/products/software/xprotect-comparison/">https://www.milestonesys.com/products/software/xprotect-comparison/</link>).
En las pestañas siguientes podrá especificar las propiedades de cada perfil de Smart Client. Puede bloquear los ajustes en el Management Client en caso necesario, de modo que los usuarios de XProtect Smart Client no pueden cambiarlos.
Pestaña Información (perfiles de Smart Client)
Esta pestaña le permite especificar las siguientes propiedades:
Pestaña
Descripción
Información
Nombre y descripción, prioridad de perfiles existentes y una descripción general de qué roles utilizan el perfil.
Si un usuario es miembro de más de un rol, cada uno con su perfil individual de Smart Client, el usuario consigue el perfil de Smart Client con la máxima prioridad.
Pestaña General (perfiles de Smart Client)
Pestaña
Descripción
General
Ajustes, como mostrar/ocultar y minimizar y maximizar ajustes del menú, iniciar/cerrar sesión, inicio, tiempo de espera, información y opciones de mensajería, y habilitar o deshabilitar ciertas pestañas en XProtect Smart Client.
Los ajustes Mensajes de error de la cámara, Mensajes de error del servidor y Mensaje de error de vídeo en directo le permiten controlar si estos mensajes de error se muestran como superposición, como imagen en negro con superposición o si se ocultan.
El mensaje Vídeo en directo detenido se muestra en XProtect Smart Client cuando se detiene la entrada en directo de la cámara. Por ejemplo, si la cámara ha dejado de enviar imágenes, aunque esté conectada.
El ajuste Cámaras permitidas durante la búsqueda le permite controlar el número de cámaras que el operador puede añadir a las búsquedas en XProtect Smart Client. Configurar un límite de la cámara puede ayudarle a prevenir la sobrecarga del sistema.
El ajuste de Ayuda en línea le permite desactivar el sistema de ayuda en XProtect Smart Client.
El ajuste de Tutoriales de vídeo le permite desactivar el botón de Tutoriales de vídeo en XProtect Smart Client.
Pestaña Avanzados (perfiles de Smart Client)
Pestaña
Descripción
Avanzados
Ajustes avanzados, como el número máximo de subprocesos de decodificación, desentrelazado y ajuste de zona horaria.
Máximos subprocesos de decodificación controla la cantidad de subprocesos de decodificación que se utilizan para decodificar flujos de vídeo. También ayuda a mejorar el rendimiento en ordenadores multinúcleo en directo, así como en modo de reproducción. La mejora de rendimiento exacto depende del flujo de vídeo. Esto es principalmente relevante si se utilizan flujos de datos de vídeo de alta resolución muy codificados, como H.264/H.265, para los que el potencial de mejora de rendimiento puede ser significativo, y menos relevante si se usa, por ejemplo, JPEG o MPEG-4.
Con el desentrelazado, se convierte vídeo a un formato no entrezalado. El entrelazado determina cómo se actualiza una imagen en la pantalla. La imagen se actualiza escaneando primero las líneas impares en la imagen, escaneando después las líneas pares. Esto permite una mayor velocidad de actualización, ya que en cada escaneo se debe procesar menos información. Sin embargo, el entrelazado puede causar un parpadeo, o los cambios en la mitad de las líneas de la imagen pueden ser notables.
Transmisión adaptativa habilita XProtect Smart Client para que seleccione automáticamente los flujos de vídeo en directo con la mejor coincidencia de resolución para los flujos solicitados por el elemento de la vista. Esto reduce la carga en la CPU y la GPU, lo que mejora la capacidad de decodificación y el rendimiento del ordenador. Esto requiere transmisión múltiple de flujos de vídeo en directo con la configuración de distintas resoluciones, consulte Gestionar la transmisión múltiple. El streaming adaptativo puede aplicarse tanto en el modo en directo como en el modo reproducción. En el modo reproducción, el streaming adaptativo se denomina reproducción adaptativa. La reproducción adaptativa requiere que se configuren dos transmisiones para la grabación. Para obtener más información sobre cómo añadir transmisiones para el streaming adaptable en modo directo y para reproducción adaptativa, consulte Añadir un flujo.
Pestaña Directo (perfiles de Smart Client)
Pestaña
Descripción
Directo
Disponibilidad del modo directo y otras funciones de directo, reproducción de cámaras, botones de superposición de cámaras y cuadros delimitadores, y también plug-ins de MIP relacionados con el directo.
Pestaña Reproducción (perfiles de Smart Client)
Pestaña
Descripción
Reproducción
Disponibilidad de modo reproducción y otras funciones de reproducción, diseño de informes impresos, reproducción independiente, marcadores y cuadros delimitadores, y también plug-ins de MIP relacionados con la reproducción.
Pestaña Configuración (perfiles de Smart Client)
Pestaña
Descripción
Configuración
Disponibilidad de la configuración general/paneles/botones, plug-in MIP relacionado con la configuración y permisos para editar un plano y para editar el buffering de vídeo en directo.
Pestaña Exportaciones (perfiles de Smart Client)
Pestaña
Descripción
Exportar
Rutas, máscaras de privacidad, formatos de vídeo e imágenes fijas y qué incluir al exportarlos, formatos de exportación para XProtect Smart Client – Player y mucho más.
Pestaña Línea de tiempo (perfiles de Smart Client)
Pestaña
Descripción
Línea temporal
Si incluir o no audio, la visibilidad de la indicación de tiempo y movimiento, y finalmente cómo manejar las lagunas de reproducción.
También puede seleccionar si mostrar o no datos adicionales o marcadores adicionales desde otras fuentes.
Consulte Configuration options for timelines.Configuration options for timelines
Pestaña Control de acceso (perfiles de Smart Client)
Pestaña
Descripción
Control de acceso
Seleccione si las notificaciones de solicitud de acceso deben aparecer en la pantalla XProtect Smart Client cuando se desencadenan mediante eventos.
Pestaña Gestor de alarmas (perfiles de Smart Client)
Pestaña
Descripción
Gestor de alarmas
Especificar si:
  • Las notificaciones de escritorio para alarmas deben mostrarse en ordenadores en los que XProtect Smart Client está instalado. Las notificaciones solo aparecen si XProtect Smart Client se está ejecutando, incluso si está minimizado
    Nota
    Las notificaciones de escritorio para alarmas aparecen solo cuando las alarmas tienen ciertas prioridades, por ejemplo, Media o Alta. Para configurar qué prioridades de alarma desencadenan notificaciones, vaya a Alarmas > Ajustes de datos de alarmas > Niveles de datos de alarmas. Para cada prioridad de alarma requerida, seleccione la casilla de verificación Habilitar notificaciones de escritorio. Consulte Ajustes de datos de alarmas (nodo Alarmas).
  • Las alarmas deben emitir notificaciones acústicas en los ordenadores en los que XProtect Smart Client está instalado. Las notificaciones de sonido solo se reproducen si XProtect Smart Client se está ejecutando, aunque sea minimizado
    Nota
    Las notificaciones acústicas para alarmas solo se reproducen cuando se asocia un sonido a la alarma. Para asociar sonidos con alarmas, vaya a Alarmas > Ajustes de datos de alarmas > Niveles de datos de alarmas. Para cada prioridad de alarma requerida, seleccione el sonido que se debe asociar a la alarma. Consulte Ajustes de datos de alarmas (nodo Alarmas).
Pestaña Plano inteligente (perfiles de Smart Client)
Pestaña
Descripción
Plano inteligente
Especifique los ajustes para la función de plano inteligente.
Puede especificar si:
  • Milestone Map Service está disponible para usar como un fondo geográfico
  • OpenStreetMaps está disponible para usar como un fondo geográfico
  • XProtect Smart Client creará automáticamente ubicaciones en las que un usuario añade una superposición personalizada al plano inteligente.
También puede especificar la frecuencia con la que quiere que el sistema elimine datos relacionados con planos inteligentes desde su ordenador. Para ayudar a XProtect Smart Client a mostrar el plano inteligente más rápido, el cliente guarda datos del plano en la caché del ordenador. Con el tiempo esto podría ralentizar su ordenador.
Nota
El almacenamiento en caché no se aplica a Google Maps.
Si quiere utilizar Bing Maps o Google Maps como fondos geográficos, introduzca una clave de Bing Maps API o una clave de API de mapas estáticos desde Google.
