Server Configurator (Utilidad)
Last Updated: 3 minute read
Versión2025r3
IdiomaEspañol
Propiedades de la pestaña Cifrado
Esta pestaña le permite especificar las siguientes propiedades:
Nota
En un entorno de clúster, debe configurar su clúster y asegurarse de que se está ejecutando antes de crear certificados para todos los ordenadores en el entorno del clúster. Después de eso, puede instalar los certificados y hacer el registro utilizando Server Configurator para todos los nodos del clúster. Para obtener más información, consulte la Guía de certificados.Certificates guide for Milestone XProtect products
Nombre
Descripción
Tarea
Certificado del servidor
Seleccione el certificado que se utilizará para cifrar la conexión de dos direcciones entre el servidor de gestión, los colectores de datos, el servidor de registro y los servidores de grabación.
Habilitar cifrado en y desde el servidor de gestión
Habilitar cifrado del servidor para servidores de grabación o servidores remotos
Servidor de eventos y extensiones
Seleccione el certificado que se utilizará para cifrar la conexión bidireccional entre el servidor de eventos y los componentes que se comunican con el servidor de eventos, incluido el servidor LPR.
Habilitar el cifrado del servidor de eventos
Certificado de medios de transmisión
Seleccione el certificado que se utilizará para cifrar la comunicación entre los servidores de grabación y todos los clientes, servidores e integraciones que recuperan flujos de datos de los servidores de grabación.
Habilitar cifrado en clientes y servidores
Certificado de medios de transmisión móvil
Seleccione el certificado que se utilizará para cifrar la comunicación entre el servidor móvil y los clientes móviles y web que recuperan flujos de datos del servidor móvil.
Habilitar cifrado en el servidor móvil
Servidores de registro
Nombre
Descripción
Tarea
Dirección del servidor de gestión
La dirección del servidor de gestión normalmente incluye el nombre de host o el nombre de dominio totalmente cualificado (fully qualified domain name, FQDN) del ordenador.
De forma predeterminada, esta dirección solo está activa en el VMS XProtect en el que el servidor de gestión no está instalado.
Como norma general, la dirección del servidor de gestión no debe cambiarse desde un ordenador que tiene instalado el servidor de gestión.
Sin embargo, si, por ejemplo, utiliza el Server Configurator en una configuración de failover, podría tener que cambiar la dirección desde el ordenador del servidor de gestión. Esto podría estar dentro de un entorno de failover de clúster o en otro escenario de configuración de failover.
  • Para activar el campo Dirección del servidor de gestión desde un ordenador con el servidor de gestión instalado, haga clic en el símbolo del lápiz (pencil_edit.png).
Importante
Si actualiza la dirección del servidor de gestión, debe acceder a cada uno de los ordenadores que tienen componentes instalados y actualizar la dirección del servidor de gestión con la información de la nueva dirección.
Haga clic en más información sobre las implicaciones de cambiar la dirección del servidor de gestión desde un ordenador que tiene instalado un servidor de gestión:
Cambiar el nombre de host del ordenador del servidor de gestión
Registro
Registre los servidores que se están ejecutando en el ordenador con el servidor de gestión designado.
Registrar un servidor de grabación
Selección de idioma
Utilice esta pestaña para seleccionar el idioma para el Server Configurator. El conjunto de idiomas para el Server Configurator se corresponde con el conjunto de idiomas para el Management Client.
Nombre
Descripción
Elija un idioma
Elija el idioma de la interfaz de usuario.
Note
Para evitar conflictos entre el clúster de conmutación por error y Server Configurator de VMS, pause el clúster antes de iniciar tareas en Server Configurator. Es posible que Server Configurator tenga que detener los servicios mientras aplica los cambios, por lo que el entorno del clúster de conmutación por error puede interferir en esta operación.
