Copia de seguridad y restauración programada de la configuración del sistema
Versión2025r3
IdiomaEspañol
El servidor de gestión almacena la configuración de su sistema en una base de datos SQL Server. Milestone recomienda que haga copias de seguridad periódicas de esta base de datos como medida de recuperación ante desastres. Aunque es raro perder la configuración del sistema, puede ocurrir en circunstancias desafortunadas. Por suerte, solo se tarda un minuto, y las copias de seguridad también tienen la ventaja añadida de que vacían el registro de transacciones de la base de datos SQL Server.
Si tiene una configuración más pequeña y no necesita copias de seguridad programadas, puede hacer una copia de seguridad de la configuración del sistema manualmente. Para obtener instrucciones, consulte Copia de seguridad manual de la configuración del sistema.
Cuando haga una copia de seguridad/restauración del servidor de gestión, asegúrese de que la base de datos SQL Server con la configuración del sistema está incluida en la copia de seguridad/restauración.
Requisitos para usar la copia de seguridad y restauración programada
Microsoft® SQL Server Management Studio, una herramienta que se puede descargar gratuitamente desde su sitio web (https://www.microsoft.com/en-us/sql-server/sql-server-downloadshttps://www.microsoft.com/en-us/sql-server/sql-server-downloads).
Además de gestionar SQL Server y sus bases de datos, la herramienta incluye algunas características de copia de seguridad y restauración fáciles de usar. Descargue e instale la herramienta en su servidor de gestión.
