Detección de movimiento
Versión2025r3
IdiomaEspañol
La configuración de la detección de movimiento es un elemento clave en su sistema: Su configuración de detección de movimiento determina cuándo el sistema genera eventos de movimiento y normalmente también cuándo se graba el vídeo.
El tiempo dedicado a encontrar la mejor configuración de detección de movimiento posible para cada cámara le ayudará a evitar posteriormente, por ejemplo, grabaciones innecesarias. Dependiendo de la ubicación física de la cámara, puede ser una buena idea probar los ajustes de detección de movimiento en diferentes condiciones físicas, como el día/la noche y el tiempo ventoso/calmado.
Puede especificar los ajustes relacionados con la cantidad de cambios necesarios en la vista de una cámara para que el cambio se considere movimiento. Puede, por ejemplo, especificar los intervalos entre el análisis de detección de movimiento y las áreas de una vista en las que el movimiento debe ser ignorado. También puede ajustar la precisión de la detección de movimiento y, por tanto, la carga de los recursos del sistema.
Calidad de imagen
Antes de configurar la detección de movimiento para una cámara, Milestone recomienda haber configurado los ajustes de calidad de imagen de la cámara, por ejemplo, la resolución, el códec de vídeo y los ajustes de flujo. Esto se hace en la pestaña Ajustes de la ventana Propiedades del dispositivo. Si posteriormente cambia la configuración de la calidad de la imagen, siempre debe probar después cualquier configuración de detección de movimiento.
Máscaras de privacidad
Nota
Si ha definido áreas con máscaras de privacidad permanentes, no hay detección de movimiento dentro de estas áreas.
