Gestión de los servicios registrados
Versión2025r3
IdiomaEspañol
Ocasionalmente, tiene servidores y/o servicios que deben ser capaces de comunicarse con el sistema aunque no formen parte directamente del mismo. Algunos servicios, pero no todos, pueden registrarse automáticamente en el sistema. El servidor de eventos se puede registrar automáticamente.
Los servicios registrados automáticamente aparecen en la lista de servicios registrados.
Puede especificar manualmente los servidores/servicios como servicios registrados en el Management Client.
Añadir y editar servicios registrados
  1. En la ventana de Añadir/borrar servicios registrados, haga clic en Añadir o Editar, según sus necesidades.
  2. En la ventana de Añadir servicio registrado o Editar servicio registrado (dependiendo de su selección anterior), especifique o edite la configuración.
  3. Haga clic en Aceptar.
Gestionar la configuración de la red
Con los ajustes de configuración de red, puede especificar las direcciones LAN y WAN del servidor de gestión para que éste y los servidores de confianza puedan comunicarse.
  1. En la ventana de Añadir/borrar servicios registrados, haga clic en Red.
  2. Especifique la dirección LAN y/o WAN IP del servidor de gestión.
    Si todos los servidores implicados (tanto el servidor de gestión como los servidores de confianza) están en su red local, puede especificar simplemente la dirección LAN. Si uno o varios servidores implicados acceden al sistema a través de una conexión a Internet, debe especificar también la dirección WAN.
    La ventana Configuración de red, donde se especifica la dirección IP LAN o WAN del servidor de gestión.
Propiedades de los servicios registrados
En la ventana de Añadir servicio registrado o Editar servicio registrado, especifique lo siguiente:
Componente
Requisito
Tipo
Campo ya cumplimentado.
Nombre
Nombre del servicio registrado. El nombre solo se utiliza para mostrarlo en el Management Client.
URL
Haga clic en Añadir para añadir la dirección IP o el nombre de host del servicio registrado. Si se especifica un nombre de host como parte de una URL, el host debe existir y estar disponible en la red. Las URL deben comenzar por http:// o https:// y no debe contener ninguno de los siguientes caracteres: < > & ' " * ? | [ ]
Ejemplo de un formato de URL habitual: http://address:port/directory (donde puerto y directorio son opcionales). Puede añadir más de una URL si es necesario.
De confianza
Seleccione si el servicio registrado debe ser de confianza inmediatamente (suele ser el caso, pero la opción le da la flexibilidad de añadir el servicio registrado y luego marcarlo como de confianza editando el servicio registrado más tarde).
Cambiar el estado de confianza también cambia el estado de otros servicios registrados que comparten una o más de las URL definidas para el servicio registrado correspondiente.
Descripción
Descripción del servicio registrado. La descripción solo se utiliza para mostrarla en el Management Client.
Avanzados
Cuando un servicio es avanzado, tiene esquemas URI específicos (por ejemplo, HTTP, HTTPS, TCP o UDP) que deben configurarse para cada dirección de host que se defina. Por lo tanto, una dirección de host tiene múltiples puntos finales, cada uno con su propio esquema, dirección de host y puerto IP para ese esquema.
