Pestaña Servidor de correo (opciones)
Versión2025r3
IdiomaEspañol
En la pestaña Servidor de correo, puede especificar los ajustes para el servidor de correo de su sistema.
Si desea más información, consulte Perfiles de notificación.
Nombre
Descripción
Dirección de correo electrónico del remitente
Introduzca la dirección de correo electrónico que quiere que aparezca como remitente de notificaciones de correo electrónico para todos los perfiles de notificación. Ejemplo: sender@organization.org.
Dirección del servidor de correo
Introduzca la dirección del servidor de correo SMTP que envía notificaciones por correo electrónico. Ejemplo: mailserver.organization.org.
Puerto del servidor de correo
El puerto TCP utilizado para conectar con el servidor de correo. El puerto predeterminado es 25 para conexiones encriptadas; las conexiones encriptadas suelen usar el puerto 465 o 587.
Cifre la conexión con el servidor
Si quiere asegurar la comunicación entre el servidor de gestión y el servidor de correo SMTP, seleccione esta casilla de verificación.
La conexión se protege utilizando el comando STARTTLS del protocolo de correo electrónico. En este modo, la sesión se inicia en una conexión no cifrada , después el servidor de correo SMTP emite un comando STARTTLS al servidor de gestión para cambiar a una comunicación segura mediante SSL.
El servidor requiere datos de conexión
Si está habilitado, debe especificar un nombre de usuario y una contraseña para que el usuario inicie sesión en el servidor de correo.
