Pestaña Generación de AVI (opciones)
Versión2025r3
IdiomaEspañol
En la pestaña Generación de AVI, puede especificar los ajustes de compresión para la generación de archivos de videoclips AVI. Los ajustes son necesarios si quiere incluir archivos AVI en notificaciones de correo electrónico enviadas por perfiles de notificación desencadenados por reglas.
Consulte también Desencadenar notificaciones de correo electrónico a partir de reglas.
Nombre
Descripción
Compresor
Seleccione el códec (tecnología de compresión/(descompresión) que quiera aplicar. Para que haya más códecs disponibles en la lista, instálelos en el servidor de gestión.
No todas las cámaras admiten todos los códecs.
Calidad de compresión
(No disponible para todos los codecs). Utilice el control deslizante para seleccionar el grado de compresión (0-100) que debe realizar el códec.
0 significa la ausencia de compresión, que, por lo general, provoca una imagen de gran calidad y un tamaño de archivo grande. 100 significa la compresión máxima, que, por lo general, provoca una calidad de imagen baja y un tamaño de archivo pequeño.
Si el control deslizante no está disponible, la calidad de compresión viene determinada enteramente por el códec seleccionado.
Fotograma representativo cada
(No disponible para todos los codecs). Si quiere utilizar fotogramas clave, seleccione la casilla de verificación y especifique el número requerido de fotogramas entre fotogramas clave.
UN fotograma clave es un único fotograma almacenado a intervalos especificados. El fotograma representativo contiene la vista entera de la cámara, mientras que los siguientes fotogramas contienen solo los píxeles que cambian. Esto ayuda a reducir enormemente el tamaño de los archivos.
Si la casilla de verificación no está disponible o no está seleccionada, cada fotograma contiene la vista entera de la cámara.
Tasa de datos
(No disponible para todos los codecs). Si quiere utilizar una velocidad de datos concreta, seleccione la casilla de verificación y especifique el número de kilobytes por segundo.
La velocidad de datos especifica el tamaño del archivo AVI adjunto.
Si la casilla de verificación no está disponible o no está seleccionada la velocidad de los datos viene determinada por el códec seleccionado.
