Instale su sistema: opción personalizada
La opción Personalizada instala el servidor de gestión, pero puede seleccionar qué otros componentes del servidor y del cliente desea instalar en el ordenador actual. Por defecto, el servidor de grabación no está seleccionado en la lista de componentes. Dependiendo de sus selecciones, puede instalar después los componentes del sistema no seleccionados en otros ordenadores. Para obtener más información sobre cada componente del sistema y su función, consulte Descripción general del producto . La instalación en otros ordenadores se realiza a través de la página web de descarga del servidor de gestión llamada Download Manager. Para obtener más información sobre la instalación a través de Download Manager, consulte Download Manager/página web de descarga.
Para instalar su sistema utilizando la opción Personalizada
Descargue el archivo de
.isocon el software de Internet (https://www.milestonesys.com/download/). Cuando descargue el archivo de.iso, se cargará como una unidad de DVD llamada XProtect VMS Installer.Ejecute el archivo
Milestone XProtect System Installer.exe de Productos de VMS [número de versión].Los archivos de instalación se desempaquetan. Dependiendo de los ajustes de seguridad, aparecen una o más advertencias de seguridad de Windows®. Acéptelo y el desempaquetado continúa.
Cuando haya terminado, aparecerá el asistente de instalación del VMS XProtect .
Seleccione el Idioma a utilizar durante la instalación (este no es el idioma que su sistema utiliza una vez instalado, se selecciona más tarde). Haga clic en Continuar.
Lea el Acuerdo de licencia para usuario final de Milestone. Seleccione la casilla Acepto los términos de este acuerdo de licencia y haga clic en Continuar.
En la página de Ajustes de privacidad, seleccione si desea compartir los datos de uso y haga clic en Continuar. Siempre puede cambiar la configuración de privacidad más adelante. Consulte también Ajustes del sistema (cuadro de diálogo Opciones).
Nota
No debe habilitar la recopilación de datos si quiere que el sistema tenga una instalación que cumpla con el RGPD de la UE. Para obtener más información sobre la protección de datos y la recopilación de datos de uso, consulte la GDPR privacy guide.
Seleccione Personalizado. Aparece una lista de los componentes a instalar. Aparte del servidor de gestión, todos los componentes de la lista son opcionales. El servidor de grabación y el servidor móvil no están seleccionados por defecto.
Importante
Con XProtect 2025 R3, no se incluye en el paquete de instalación del VMS XProtect Smart Client, que debe descargarse por separado. Para descargar la última versión de XProtect Smart Client, vaya al sitio web https://www.milestonesys.com/download/.
Importante
Para que su sistema funcione correctamente, debe instalar al menos una instancia de XProtect API Gateway.
Seleccione los componentes del sistema que desea instalar y haga clic en Continuar.
Nota
En los pasos siguientes, se instalan todos los componentes del sistema. Para un sistema más distribuido, instale menos componentes del sistema en este ordenador y los restantes en otros. Si no puede reconocer un paso de instalación, es probable que sea porque no ha seleccionado instalar el componente del sistema al que pertenece esta página. En ese caso, continúe con el siguiente paso. Consulte también Instalar un servidor de grabación a través de Download Manager, y Instalación silenciosa a través de una consola de línea de comandos.
La página Seleccione un sitio web en IIS para usar con su sistema XProtect se muestra solo si tiene más de un sitio web IIS disponible en el ordenador. Debe seleccionar el sitio web que utilizará con su sistema XProtect. Seleccione un sitio web con enlace HTTPS. Haga clic en Continuar.
Si Microsoft® IIS no está instalado en el ordenador, significa que ya está instalado.
En la página Seleccionar Microsoft SQL Server, seleccione el SQL Server que desea utilizar. Consulte también las opciones de SQL Server durante la instalación personalizada. Haga clic en Continuar.
Nota
Si usted no tiene SQL Server en su ordenador local, puede instalar Microsoft SQL Server Express, pero en un sistema distribuido más grande usted típicamente utilizaría SQL Server dedicado en su red.
En la base de datos Select (solo se muestra si ha seleccionado un SQL Server existente), seleccione o cree una base de datos SQL Server para almacenar la configuración del sistema. Si elige una base de datos de SQL Server existente, decida si Mantener o Sobrescribir los datos existentes. Si va a realizar una actualización, seleccione conservar los datos existentes para no perder la configuración del sistema. Consulte también las opciones de SQL Server durante la instalación personalizada. Haga clic en Continuar.
En la página Ajustes de bases de datos, seleccione Dejar que el instalador cree o vuelva a crear una base de datos o bien Utilizar una base de datos precreada.
Para que sus bases de datos se creen o recreen automáticamente, seleccione Dejar que el instalador cree o vuelva a crear una base de datos, y haga clic en Continuar.
Para utilizar bases de datos que configuró para tal fin o bases de datos ya creadas, seleccione Utilizar una base de datos precreada. Aparecerá la página Configuración avanzada de bases de datos.
En la página Configuración avanzada de la base de datos, introduzca el servidor y el nombre de la base de datos para los componentes XProtect.
Seleccione Autenticación de Windows, no confíe en el certificado del servidor (recomendado) o Autenticación de Windows, confíe en el certificado del servidor o seleccione Microsoft Entra Integrated, no confíe en el certificado del servidor (recomendado).
La cuenta que se utilizará para la instalación debe crearse en Microsoft Entra ID o Windows AD, dependiendo del tipo de autenticación que desee utilizar. La autenticación multifactor (MFA) no es compatible con las cuentas.
Nota
La opción (no confiar en el certificado del servidor) se recomienda para la autenticación de Windows y es obligatoria para Microsoft Entra Integrated. Esto es para garantizar que los certificados del servidor se validen y verifiquen antes de la instalación. Encontrará más información sobre los certificados de servidor no válidos en el archivo de registro de instalación. Con la opción Autenticación de Windows, certificado de servidor de confianza, omite la validación de certificados de servidor.
Haga clic en el icono para verificar la conexión. Al hacer clic en el icono, también valida los certificados del servidor.
En la página Asignar una contraseña de configuración del sistema, introduzca una contraseña que proteja la configuración del sistema. Necesitará esta contraseña en caso de recuperación del sistema o al ampliarlo, por ejemplo, al añadir clústeres.
Nota
Es importante que guarde esta contraseña y la mantenga a salvo. Si pierde esta contraseña, puede comprometer su capacidad para recuperar la configuración del sistema.
Si no desea que la configuración del sistema esté protegida por contraseña, seleccione Elijo no utilizar una contraseña de configuración del sistema y entiendo que la configuración del sistema no estará cifrada.
En la página Asignar una contraseña de protección de datos del servidor móvil, introduzca una contraseña para cifrar sus investigaciones. Como administrador del sistema, tendrá que introducir esta contraseña para acceder a los datos del servidor móvil en caso de recuperación del sistema o cuando amplíe su sistema con servidores móviles adicionales.
Importante
Debe guardar esta contraseña y mantenerla a salvo. No hacerlo puede comprometer su habilidad para recuperar datos del servidor móvil.
Si no desea que sus investigaciones estén protegidas por una contraseña, seleccione Elijo no utilizar una contraseña de protección de datos del servidor móvil y entiendo que las investigaciones no estarán cifradas.
En Seleccionar cuenta de servicio para el servidor de grabación, seleccione Esta cuenta predefinida o Esta cuenta para seleccionar la cuenta de servicio para el servidor de grabación.
Si es necesario, introduzca una contraseña. El nombre de usuario de la cuenta debe ser una sola palabra. No debe tener un espacio.
En la página Especificar ajustes del servidor de grabación, especifique los diferentes ajustes del servidor de grabación:
En el campo de Nombre del servidor de grabación, introduzca el nombre del servidor de grabación. El valor predeterminado es el nombre del equipo.
El campo de Dirección del servidor de gestión muestra la dirección y número de puerto del servidor de gestión: localhost:80.
En el campo de Seleccionar la ubicación de su base de datos multimedia, seleccione la ubicación donde desee guardar la grabación de vídeo. Le recomendamos que guarde sus grabaciones de vídeo en una ubicación distinta a la de instalación del software y no en la unidad del sistema. La ubicación predeterminada es la unidad con más espacio disponible.
En el campo Tiempo de retención para grabaciones de vídeo, defina durante cuánto tiempo quiere guardar las grabaciones. Puede introducir entre 1 y 365 000 días, donde 7 días es el periodo de retención predeterminado.
En la página Seleccionar cifrado, puede asegurar los flujos de comunicación:
Entre los servidores de grabación, los colectores de datos y el servidor de gestión:
Para habilitar el cifrado para los flujos de comunicación internos, en la sección Certificado del servidor, seleccione un certificado.
Importante
Si se cifra la conexión del servidor de grabación al servidor de gestión, el sistema requiere que también se cifre la conexión del servidor de gestión al servidor de grabación.
Entre los servidores de grabación y los clientes:
Para habilitar el cifrado entre los servidores de grabación y los componentes cliente que recuperan flujos de datos del servidor de grabación, en la sección Certificado de medios de transmisión, seleccione un certificado.
Entre el servidor móvil y los clientes:
Para habilitar el cifrado entre los componentes del cliente que recuperan flujos de datos del servidor móvil, en la sección Certificado de medios de transmisión móvil, seleccione un certificado.
Entre el servidor de eventos y los componentes que se comunican con el servidor de eventos:
Para habilitar el cifrado entre el servidor de eventos y los componentes que se comunican con el servidor de eventos, incluido el servidor LPR, en la sección Servidor de eventos y extensiones, seleccione un certificado.
Puede utilizar el mismo archivo de certificado para todos los componentes del sistema o utilizar diferentes archivos de certificado en función de los componentes del sistema.
Para obtener más información sobre cómo preparar su sistema para una comunicación segura, consulte:
También puede habilitar el cifrado después de la instalación desde el Server Configurator en el icono de la bandeja de Management ServerManager en el área de notificaciones.
En la página Seleccionar la ubicación del archivo y el idioma del producto, seleccione la Ubicación del archivo para los archivos del programa.
Si algún producto de VMS XProtect ya está instalado en el ordenador, este campo está deshabilitado. El campo muestra la ubicación donde se instalará el componente.
En el campo Idioma del producto, seleccione el idioma en que instalar el producto XProtect. Haga clic en Instalar.
El software se instala. Cuando la instalación finalice, verá una lista de los componentes del sistema instalados correctamente. Haga clic en Cerrar.
Se le puede indicar que reinicie el ordenador. Después de reiniciar su ordenador, dependiendo de los ajustes de seguridad, aparecen una o más advertencias de seguridad de Windows. Acéptelos y la instalación se completará.
Configure su sistema en Management Client. Consulte Lista de tareas de configuración inicial.
Dependiendo de sus selecciones, instale los componentes restantes del sistema en otros ordenadores a través del Download Manager. Consulte Instalar nuevos componentes XProtect.
Opciones de SQL Server:
Instalar Microsoft® SQL Server® en este ordenador: Esta opción solo se muestra si no tiene instalado SQL Server en el ordenador
Usar el SQL Server en este ordenador: Esta opción solo se muestra si SQL Server ya está instalado en el ordenador
Seleccione una SQL Server en su red a través de la búsqueda: Le permite buscar todas las instalaciones de SQL Server que se pueden descubrir en su subred de red
Seleccione una SQL Server en su red: Le permite introducir la dirección (nombre de host o dirección IP) de SQL Server que no pueda encontrar a través de la búsqueda
Crear nueva base de datos: Principalmente para instalaciones nuevas
Usar base de datos existente: Principalmente para actualizar las instalaciones existentes. Milestone recomienda que reutilice la base de datos de SQL Server existente y mantenga los datos existentes en ella, para que no pierda la configuración del sistema. También puede optar por sobrescribir los datos en la base de datos SQL Server
