Instalar un servidor de grabación de forma silenciosa
Versión2025r3
IdiomaEspañol
Cuando lo instala de forma silenciosa, no se le notifica cuando la instalación se ha completado. Para recibir una notificación, incluya la opción de línea de comandos ‑‑showconsole en el comando. El icono de la bandeja del servidor de grabación Milestone XProtect aparece cuando se completa la instalación.
En los ejemplos de comandos que aparecen a continuación, el texto dentro de los corchetes ([ ]) y los propios corchetes deben sustituirse por valores reales. Ejemplo: en lugar de «[ruta]» podría introducir d:\program files\, d:\record\ o \\network‑storage‑02\surveillance. Utilice la opción de línea de comandos ‑‑help para leer sobre los formatos legales de cada valor de la opción de línea de comandos.
  1. Inicie sesión en el ordenador donde desea instalar el componente del servidor de grabación.
  2. Abra un navegador de Internet e introduzca la dirección de la página web de descarga del servidor de gestión dirigida a los administradores en el campo de dirección y pulse Intro.
    La dirección es normalmente http://[dirección del servidor de gestión]:[puerto]/installation/Admin/default‑en‑US.htm.
  3. Descargue el instalador del servidor de grabación seleccionando Todos los idiomas debajo de Instalador del servidor de grabación.
  4. Abra su consola de línea de comandos preferida. Para abrir el símbolo del sistema de Windows, abra el menú Inicio de Windows e introduzca cmd.
  5. Navegue hasta el directorio con el instalador descargado.
  6. Continúe la instalación en función de uno de los dos escenarios siguientes:
Escenario 1: Actualizar una instalación existente o instalar en el servidor con el componente del servidor de gestión con valores por defecto
  • Introduzca el siguiente comando y se iniciará la instalación.
    MilestoneXProtectRecordingServerInstaller_x64.exe ‑‑quiet
Escenario 2: Instalar en un sistema distribuido
  1. Introduzca el siguiente comando para generar un archivo de argumentos con los parámetros de la línea de comandos.
    MilestoneXProtectRecordingServerInstaller_x64.exe ‑‑generateargsfile=[path]
  2. Abra el archivo de argumentos (Arguments.xml) desde la ruta especificada y modifique los valores de los parámetros de la línea de comandos si es necesario.
  3. Asegúrese de dar a los parámetros de la línea de comandos SERVERHOSTNAME y SERVERPORT valores válidos. Si no es así, la instalación no puede completarse.
  4. Guarde el archivo de argumentos.
  5. Vuelva a consola de línea de comandos e introduzca el siguiente comando para instalar con los valores de los parámetros de línea de comandos especificados en el archivo de argumentos.
    MilestoneXProtectRecordingServerInstaller_x64.exe ‑‑quiet ‑‑arguments=[path]\[filename]
