Husky IVO System Health
Last Updated: 4 minute read
Versión2025r3
IdiomaEspañol
Husky IVO System Health le ayuda a obtener una visión rápida del estado general de todas las unidades de Husky IVO que ha conectado específicamente al servidor de gestión XProtect para comunicar los datos de salud del sistema.
No se mostrarán los datos de salud del sistema para unidades Husky IVO que no se han conectado al servidor de gestión XProtect específicamente para enviar los datos de salud del sistema.
El estado de las unidades Husky IVO conectadas se muestra en el nodo Husky IVO System Health en XProtect Management Client. El Husky IVO System Health solo muestra datos de salud del sistema de Husky IVO unidades.
Versión beta
Husky IVO System Health se publica actualmente como versión beta. El aspecto y el funcionamiento de la versión final pueden diferir de los de la versión beta.
Se requiere instalación del plug-in
El nodo Husky IVO System Health solo es accesible una vez que se ha instalado el plug-in Husky IVO System Health en el servidor de gestión XProtect.
Indicadores de estado de salud del sistema
Los indicadores generales de estado que se muestran en el nodo de resumen Husky IVO System Health son:
  • Todo va bien: No se han descubierto problemas que comunicar.
  • Precisa interacción: Se han detectado uno o más problemas que requieren su atención.
  • Datos ausentes: No se puede comunicar el estado debido a la insuficiencia de datos.
Compruebe la salud del sistema de una unidad específica
Los datos de salud del sistema de unidades Husky IVO específicas también pueden mostrarse. Seleccione un nombre de unidad en el nodo de resumen de la salud del sistema para abrir una nueva página en la que se muestren las estadísticas clave de la salud del sistema para dicha unidad.
Los datos de salud del sistema de las unidades individuales suelen mostrar estos indicadores de estado clave:
  • Estado de almacenamiento de datos: El estado del almacenamiento de la máquina, así como la opción de gestión de almacenamiento seleccionada.
  • Uso de RAM: La capacidad total de RAM en GB, así como la capacidad actual de RAM libre en GB.
  • Carga CPU: La carga actual de la CPU, medida como porcentaje de la carga teórica máxima.
  • Temperatura de la CPU: La temperatura de la CPU en grados Celsius y Fahrenheit
  • Red: El estado en línea/fuera de línea de todas las ranuras NIC registradas en la unidad.
Algunos datos de salud del sistema dependerán del hardware de la unidad; por ejemplo, los datos de la fuente de alimentación se mostrarán en las unidades que contengan opciones de fuente de alimentación dobles (redundantes) y los datos de carga y temperatura de la GPU se mostrarán en las unidades que contengan tarjetas GPU discretas.
Conectarse a la salud del sistema Husky
Cada unidad Husky IVO debe conectarse manualmente al Management Client mediante su software local de Husky Assistant.
Las siguientes revisiones Husky IVO pueden conectarse al nodo Husky IVO System Health:
•MilestoneHusky IVO150D, revisión 2 o superior
•MilestoneHusky IVO350T, revisión 3 o superior
• Milestone Husky IVO 350R
•MilestoneHusky IVO700R, revisión 2 o superior
•MilestoneHusky IVO1000R, revisión 2 o superior
• Milestone Husky IVO 1800R
Dado que el proceso de conexión de la salud del sistema se inicia en la página de Salud del sistema en el Husky Assistant, es posible que tenga que actualizar el Husky Assistant en unidades Husky IVO individuales a la versión más reciente, con el fin de acceder a la página de Salud del sistema.
No es posible conectar en masa o conectar automáticamente múltiples Husky IVO máquinas para enviar datos de salud del sistema al servidor de gestión XProtect.
Para conectar una unidad Husky IVO, debe hacer clic en el botón Conectar en la página de Salud del sistema en el Husky Assistant en la unidad Husky IVO e indicar la dirección de la máquina del management client, así como las credenciales de administrador.
Resolución de Husky IVO problemas
No se pueden solucionar ni reparar los problemas notificados de las unidades Husky IVO desde el XProtect servidor de gestión. En su lugar, deberá acceder directamente a las unidades en cuestión para llevar a cabo cualquier mitigación o resolución de problemas.
