Alta disponibilidad de las bases de datos SQL Server
Los XProtect servicios almacenan datos en diferentes bases de datos SQL Server:
Surveillance Para el Management Server y los servicios
Surveillance_IDP para el Identity Provider
Surveillance_IM para XProtect Incident Manager
LogserverV2: Log Server para el servicio Log Server
Para proporcionar redundancia a las bases de datos de SQL Server, debe asegurarse de que los servicios y componentes pueden acceder a sus bases de datos. Dependiendo de sus necesidades, puede considerar diferentes opciones de alta disponibilidad:
Grupos de disponibilidad Always On
Los grupos de disponibilidad (AG, por sus siglas en inglés) Always On ayudan a proteger las bases de datos al mantener copias de las bases de datos en otros servidores host, llamadas réplicas, que pueden tomar el control si el servidor host principal falla.
Para obtener más información sobre los grupos de disponibilidad, consulte ¿Qué es un grupo de disponibilidad Always On?
Instancias de clúster de conmutación por error
Las instancias de clúster de conmutación por error (FCI) proporcionan una alta disponibilidad para toda la instancia de SQL Server, lo que garantiza que todos los componentes, incluidas las bases de datos y los trabajos, se muevan a otro host si se produce un error.
Para obtener más información acerca de las Instancias de clúster de conmutación por error, consulte Instancias de clúster de conmutación por error Always On (SQL Server).
Trasvase de registros
Con el trasvase de registros de SQL Server, puede copiar el archivo de registro de transacciones de una instancia de SQL Server a otra.
Para obtener más información sobre el trasvase de registros, consulte Acerca del trasvase de registros (SQL Server).
