Pestaña General (opciones)
Last Updated: 4 minute read
Versión2025r3
IdiomaEspañol
En la pestaña General, puede especificar ajustes generales para el Management Client y el servidor de grabación.
Management Client
Nombre
Descripción
Número máximo de vistas previas
Seleccione el número máximo de imágenes en miniatura mostradas en el panel Vista previa. El valor predeterminado es 64 imágenes en miniatura.
Seleccione Acción > Actualizar desde el menú para que el cambio tenga efecto.
Un gran número de imágenes en miniatura en combinación con una elevada velocidad de fotogramas puede ralentizar el sistema.
Al añadir nuevos dispositivos de cámara activar automáticamente: Detección de movimiento
Seleccione la casilla de verificación para habilitar la detección de movimiento en las cámaras nuevas cuando las añada al sistema con el asistente Añadir hardware.
Este ajuste no afecta a los ajustes de detección de movimiento en las cámaras existentes.
La detección de movimiento para una cámara se habilita y deshabilita en la pestaña Movimiento para el dispositivo de cámara.
Al añadir nuevos dispositivos de cámara activar automáticamente: Generar datos de movimiento para búsqueda avanzada
La generación de datos de movimiento para la búsqueda inteligente requiere que la detección de movimiento esté habilitada para la cámara.
Seleccione la casilla de verificación para habilitar la generación de datos de movimiento de búsqueda inteligente en cámaras nuevas, cuando los añada al sistema con el asistente Añadir hardware.
La generación de datos de movimiento de búsqueda inteligente para una cámara se habilita y deshabilita en la pestaña Movimiento para el dispositivo de cámara.
Al añadir nuevos dispositivos de cámara activar automáticamente: Multicast
Seleccione la casilla de verificación para habilitar la multidifusión en las cámaras nuevas cuando las añada con el asistente Añadir hardware.
Este ajuste no afecta a los ajustes de multidifusión en las cámaras existentes.
La multidifusión para una cámara se habilita y deshabilita en la pestaña Cliente para los dispositivos de cámaras.
Idioma
Seleccione el idioma de Management Client.
Reinicie el Management Client para usar el nuevo idioma.
Permitir conexión no segura al servidor
Seleccione la casilla de verificación para permitir la conexión del servidor no segura mediante protocolo HTTP. (No se pide a ningún usuario que permita conexiones no seguras con el servidor).
reinicie el Management Client para usar este ajuste.
Servidor de grabación
Nombre
Descripción
Tiempo de espera para sesiones PTZ manuales
Los usuarios del cliente con los permisos de usuario necesarios pueden interrumpir manualmente el patrullaje de las cámaras PTZ. Seleccione cuánto tiempo debe pasar antes de que se reanude la vigilancia regular después de la interrupción manual. El ajuste se aplica a todas las cámaras PTZ de su sistema. El ajuste predeterminado es 15 segundos.
Si quiere tiempos de espera individuales en las cámaras, especifíquelo en la pestaña Valores preestablecidos para la cámara.
Tiempo de espera para pausar sesiones de patrulla
Los usuarios clientes con una prioridad PTZ suficiente pueden pausar la vigilancia en las cámaras PTZ. Seleccione cuánto tiempo debe pasar antes de reanudar la vigilancia regular después de una pausa. El ajuste se aplica a todas las cámaras PTZ de su sistema. El ajuste predeterminado es 10 minutos.
Tiempo de espera para sesiones PTZ reservadas
Establezca el periodo de tiempo de espera predeterminado para sesiones de PTZ reservadas. Cuando un usuario ejecuta una sesión PTZ reservada, la cámara PTZ no pueden usarla otros antes de que se libere manualmente o cuando se haya agotado el tiempo. El ajuste predeterminado es 1 hora.
Utilizar valor preestablecido como posición de inicio de Pan/Tilt/Zoom
Seleccione esta casilla para utilizar la posición prestablecida de forma predeterminada en lugar de la posición de inicio de cámaras PTZ al activar el botón Inicio en un cliente.
Se debe definir una posición prestablecida para la cámara. Si no se define una posición prestablecida, no ocurrirá nada al activar el botón Inicio en un cliente.
De forma predeterminada, esta casilla de verificación está desmarcada.
Para asignar una posición preestablecida predeterminada, consulte Asignar la posición prestablecida de una cámara como predeterminada
Ignore los errores de comunicación del dispositivo si la comunicación se reestablece antes
El sistema registra todos los errores de comunicación en el hardware y los dispositivos, pero aquí selecciona el tiempo que debe existir un error de comunicación antes de que la regla desencadene el evento Error de comunicaicón.
