Servidores de failover (nodo Servidores)
Propiedades de la pestaña Información (servidor de failover)
Especifique las siguientes propiedades del servidor de grabación failover:
Nombre | Descripción |
Nombre | El nombre del servidor de grabación failover tal como aparece en Management Client, en los registros y más. |
Descripción | Un campo opcional que puede usar para describir el servidor de grabación failover, por ejemplo que de qué servidor de grabación asume el control. |
Nombre de host | Muestra el nombre del host del servidor de grabación failover. No puede cambiar esto. |
Dirección del servidor web local | Muestra la dirección local del servidor web del servidor de grabación failover. Usted utiliza la dirección local, por ejemplo, para gestionar comandos de control de cámaras PTZ, y para gestionar la navegación y las solicitudes en directo desde XProtect Smart Client. La dirección incluye el número de puerto que se usa para la comunicación con el servidor web (normalmente puerto 7563). Si el servidor de grabación failover asume el control desde un servidor de grabaciones que utiliza cifrado, también debe preparar el servidor de grabaciones de failover para usar cifrado. Si habilita el cifrado a clientes y servidores que recuperan flujos de datos del servidor de grabación, aparece el icono de un candado, y la dirección incluye https en lugar de http. |
Dirección de servidor web | Muestra la dirección pública del servidor web del servidor de grabación failover en Internet. Si su instalación utiliza un cortafuegos o enrutador NAT, introduzca la dirección del cortafuegos o del enrutador NAT para que los clientes que acceden al sistema de vigilancia en Internet puedan conectarse al servidor de grabación failover. Usted especifica la dirección pública y el número de puerto en la pestaña Red. Si habilita el cifrado a clientes y servidores que recuperan flujos de datos del servidor de grabación, aparece el icono de un candado, y la dirección incluye https en lugar de http. |
Puerto UDP | El número de puerto utilizado para la comunicación entre servidores de grabación failover. El puerto predeterminado es 8844. |
Ubicación de la base de datos | Especifique la ruta de la base de datos utilizada por el servidor de grabación failover para almacenar grabaciones. No puede cambiar la ruta de la base de datos mientras el servidor de grabación failover está asumiendo el control desde un servidor de grabación. El sistema aplica los cambios cuando el servidor de grabación failover ha dejado de asumir el control desde un servidor de grabación. |
Pestaña multidifusión (servidor de failover)
Si está utilizando servidores de failover y ha habilitado la multidifusión de transmisión en directo, debe especificar la dirección IP de la tarjeta de interfaz de red que está utilizando, tanto en los servidores de grabación como en los servidores de failover.
Para obtener información adicional sobre multidifusión, consulte Habilitar la multidifusión para el servidor de grabación.
Propiedades de la pestaña Información (grupo de failover)
Campo | Descripción |
Nombre | El nombre del grupo de failover tal como aparece en Management Client, en los registros y más. |
Descripción | Una descripción opcional, por ejemplo la ubicación física del servidor. |
Propiedades de la pestaña Secuencia (grupo de failover)
Especificar la secuencia de failover | Utilice Arriba y Abajo para establecer la secuencia deseada de servidores normales de grabación failover dentro del grupo. |
