Habilitar la grabación en los dispositivos relacionados
Versión2025r3
IdiomaEspañol
En el caso de los dispositivos con cámara, puede habilitar la grabación para los dispositivos relacionados, por ejemplo, los micrófonos que estén conectados al mismo servidor de grabación. Significa que los dispositivos relacionados graban cuando la cámara graba.
La grabación en dispositivos relacionados está habilitada por defecto para los nuevos dispositivos con cámara, pero puede deshabilitarla y habilitarla como desee. Para los dispositivos de cámara existentes en el sistema, la casilla está desactivada por defecto.
  1. En el panel Navegación del sitio, seleccione Servidores de grabación.
  2. Seleccione el dispositivo de cámara correspondiente en el panel Generalidades.
  3. En la pestaña Grabar, seleccione o desactive la casilla Grabar en dispositivos relacionados.
  4. En la pestaña Cliente, especifique los dispositivos relacionados con esta cámara.
Si desea habilitar la grabación en dispositivos relacionados que estén conectados a otro servidor de grabación, debe crear una regla.
