Habilitar la grabación de fotogramas clave
Versión2025r3
IdiomaEspañol
Puede habilitar la grabación de fotogramas clave para flujos MPEG-4/H.264/H.265. Significa que el sistema cambia entre la grabación de fotogramas clave solo y la grabación de todos los fotogramas en función de la configuración de las reglas.
Puede, por ejemplo, dejar que el sistema grabe fotogramas clave cuando no hay movimiento en la vista y cambiar a todos los fotogramas solo en caso de detección de movimiento para ahorrar almacenamiento.
  1. En el panel Navegación del sitio, seleccione Dispositivos.
  2. Seleccione el dispositivo correspondiente en el panel Generalidades.
  3. En la pestaña Grabar, active o desactive la casilla Grabar solo fotogramas clave.
    Opción habilitada solo para grabar fotogramas clave.
  4. Establezca una regla que active la función, consulte Acciones y acciones de parada.
